MAX2135A为低功耗、6MHz ISDB-T和6MHz/7MHz/8MHz DVB-T低IF通用调谐器,采用宽带I/Q下变频器将ISDB-T和DVB-T广播信号直接变频至低IF,工作频率覆盖90MHz至862MHz的VHF和UHF广播电视频带。
MAX2135A集成LNA、RF可变增益放大器(VGA)、VHF和UHF跟踪滤波器、I/Q下变频混频器、基带VGA和低IF滤波器。器件还集成了完整的单芯片VCO、谐振电路以及完整的片上晶振频率合成器、输出缓冲器/分频器。
器件采用2线(I²C)串行控制接口,并提供多个读、写地址。当信号通路关断、串行控制接口和寄存器电路保持有效状态时,进入低功耗待机模式。此外,整个器件可以通过外部引脚控制关断。
MAX2135A采用带有裸焊盘的56引脚薄型QFN封装(7mm x 7mm),在-40°C至+85°C扩展级温度范围内可保证其电气性能。
关键特性
多频段范围
VHF-L:90MHz至108MHz
VHF-H:170MHz至230MHz
UHF:470MHz至862MHz
完整的通用方案
极低的UHF噪声系数:3.7dB (典型值)
高动态范围:-99dBm至+10dBm
集成VHF/UHF跟踪滤波器
集成VCO和谐振电路
低相位噪声:10kHz时为-95dBc/Hz (典型值)
集成通道滤波器(6MHz、7MHz和8MHz)
+2.7V至+3.47V单电源供电
低功耗:396mW (典型值)
关断和待机模式
I²C串行接口
