嵌入式 > 技术百科 > 详情
mysql存储过程实例
发布时间:2024-10-21 发布时间:
存储过程简介
我们常用的操作数据库语言SQL语句在执行的时候需要要先编译,然后执行,而存储过程(Stored Procedure)是一组为了完成特定功能的SQL语句集,经编译后存储在数据库中,用户通过指定存储过程的名字并给定参数(如果该存储过程带有参数)来调用执行它。
一个存储过程是一个可编程的函数,它在数据库中创建并保存。它可以有SQL语句和一些特殊的控制结构组成。当希望在不同的应用程序或平台上执行相同的函数,或者封装特定功能时,存储过程是非常有用的。数据库中的存储过程可以看做是对编程中面向对象方法的模拟,它允许控制数据的访问方式。
存储过程是数据库存储的一个重要的功能,但是MySQL在5.0以前并不支持存储过程,这使得MySQL在应用上大打折扣。好在MySQL 5.0终于开始已经支持存储过程,这样即可以大大提高数据库的处理速度,同时也可以提高数据库编程的灵活性。
存储过程通常有以下优点:
(1)存储过程增强了SQL语言的功能和灵活性。存储过程可以用流控制语句编写,有很强的灵活性,可以完成复杂的判断和较复杂的运算。
(2)存储过程允许标准组件是编程。存储过程被创建后,可以在程序中被多次调用,而不必重新编写该存储过程的SQL语句。而且数据库专业人员可以随时对存储过程进行修改,对应用程序源代码毫无影响。
(3)存储过程能实现较快的执行速度。如果某一操作包含大量的TransacTIon-SQL代码或分别被多次执行,那么存储过程要比批处理的执行速度快很多。因为存储过程是预编译的。在首次运行一个存储过程时查询,优化器对其进行分析优化,并且给出最终被存储在系统表中的执行计划。而批处理的TransacTIon-SQL语句在每次运行时都要进行编译和优化,速度相对要慢一些。
(4)存储过程能过减少网络流量。针对同一个数据库对象的操作(如查询、修改),如果这一操作所涉及的TransacTIon-SQL语句被组织程存储过程,那么当在客户计算机上调用该存储过程时,网络中传送的只是该调用语句,从而大大增加了网络流量并降低了网络负载。
(5)存储过程可被作为一种安全机制来充分利用。系统管理员通过执行某一存储过程的权限进行限制,能够实现对相应的数据的访问权限的限制,避免了非授权用户对数据的访问,保证了数据的安全。
MySQL存储过程的创建
(1) 格式
MySQL存储过程创建的格式:CREATE PROCEDURE 过程名 ([过程参数[,。..]])
[特性 。..] 过程体
这里先举个例子:
1. mysql> DELIMITER //
2. mysql> CREATE PROCEDURE proc1(OUT s int)
3. -> BEGIN
4. -> SELECT COUNT(*) INTO s FROM user;
5. -> END
6. -> //
7. mysql> DELIMITER ;
注:
(1)这里需要注意的是DELIMITER //和DELIMITER ;两句,DELIMITER是分割符的意思,因为MySQL默认以“;”为分隔符,如果我们没有声明分割符,那么编译器会把存储过程当成SQL语句进行处理,则存储过程的编译过程会报错,所以要事先用DELIMITER关键字申明当前段分隔符,这样MySQL才会将“;”当做存储过程中的代码,不会执行这些代码,用完了之后要把分隔符还原。
(2)存储过程根据需要可能会有输入、输出、输入输出参数,这里有一个输出参数s,类型是int型,如果有多个参数用“,”分割开。
(3)过程体的开始与结束使用BEGIN与END进行标识。
这样,我们的一个MySQL存储过程就完成了,是不是很容易呢?看不懂也没关系,接下来,我们详细的讲解。
(2) 声明分割符
其实,关于声明分割符,上面的注解已经写得很清楚,不需要多说,只是稍微要注意一点的是:如果是用MySQL的***管理工具时,可以直接创建,不再需要声明。
(3)参数
MySQL存储过程的参数用在存储过程的定义,共有三种参数类型,IN,OUT,INOUT,形式如:
CREATE PROCEDURE([[IN |OUT |INOUT ] 参数名 数据类形。..])
IN 输入参数:表示该参数的值必须在调用存储过程时指定,在存储过程中修改该参数的值不能被返回,为默认值
OUT 输出参数:该值可在存储过程内部被改变,并可返回
INOUT 输入输出参数:调用时指定,并且可被改变和返回
Ⅰ、 IN参数例子
创建:
1. mysql >DELIMITER //
2. mysql > CREATE PROCEDURE demo_in_parameter(IN p_in int)
3. -> BEGIN
4. -> SELECT p_in;
5. -> SET p_in=2;
6. -> SELECT p_in;
7. -> END;
8. -> //
9. mysql > DELIMITER ;
执行结果:
1. mysql > SET @p_in=1;
2. mysql > CALL demo_in_parameter(@p_in);
3. +------+
4. | p_in |
5. +------+
6. | 1 |
7. +------+
8.
9. +------+
10. | p_in |
11. +------+
12. | 2 |
13. +------+
14.
15. mysql> SELECT @p_in;
16. +-------+
17. | @p_in |
18. +-------+
19. | 1 |
20. +-------+
以上可以看出,p_in虽然在存储过程中被修改,但并不影响@p_id的值
Ⅱ、OUT参数例子
创建:
1. mysql > DELIMITER //
2. mysql > CREATE PROCEDURE demo_out_parameter(OUT p_out int)
3. -> BEGIN
4. -> SELECT p_out;
5. -> SET p_out=2;
6. -> SELECT p_out;
7. -> END;
8. -> //
执行结果:
1. mysql > SET @p_out=1;
2. mysql > CALL sp_demo_out_parameter(@p_out);
浅谈IP技术在网络电视中的应用
