嵌入式 > 技术百科 > 详情
mysql触发器的创建和使用
发布时间:2024-10-21 发布时间:
什么是触发器
触发器(TRIGGER)是MySQL的数据库对象之一,从5.0.2版本开始支持。该对象与编程语言中的函数非常类似,都需要声明、执行等。但是触发器的执行不是由程序调用,也不是由手工启动,而是由事件来触发、激活从而实现执行。有点类似DOM中的事件。
那么为什么要使用数据库对象触发器呢?在具体开发项目时,经常会遇到如下实例:
《1》 在学生表中拥有字段学生姓名,字段学生总数,每当添加一条学生信息时,学生的总数就必须同时更改。
《2》 在学生表中还会有学生姓名的缩写,学生住址等字段,添加学生信息时,往往需要检查电话、邮箱等格式是否正确。
上面的例子使用触发器完成时具有这样的特点,需要在表发生改变时,自动进行一些处理。MySQL在触发DELETE/UPDATE/INSERT语句时就会自动执行所设置的操作,其他SQL语句则不会激活触发器。
mySQL
MySQL是一个关系型数据库管理系统,由瑞典MySQL AB 公司开发,目前属于 Oracle 旗下产品。MySQL 是最流行的关系型数据库管理系统之一,在 WEB 应用方面,MySQL是最好的 RDBMS (RelaTIonal Database Management System,关系数据库管理系统) 应用软件。
MySQL是一种关系数据库管理系统,关系数据库将数据保存在不同的表中,而不是将所有数据放在一个大仓库内,这样就增加了速度并提高了灵活性。
MySQL所使用的 SQL 语言是用于访问数据库的最常用标准化语言。MySQL 软件采用了双授权政策,分为社区版和商业版,由于其体积小、速度快、总体拥有成本低,尤其是开放源码这一特点,一般中小型网站的开发都选择 MySQL 作为网站数据库。
由于其社区版的性能卓越,搭配 PHP 和 Apache 可组成良好的开发环境。
创建触发器
使用帮助命令查看具体的语法:
CREATE
[DEFINER = { user | CURRENT_USER }]
TRIGGER trigger_name
trigger_TIme trigger_event
ON tbl_name FOR EACH ROW
trigger_body
语法中
trigger_name:触发器的名称,不能与已经存在的触发器重复;
trigger_TIme:{ BEFORE | AFTER },表示在事件之前或之后触发;
trigger_event::{ INSERT |UPDATE | DELETE },触发该触发器的具体事件;
tbl_name:该触发器作用在tbl_name上;
创建简单触发器
示例1,创建简单触发器
《1》 准备学生表和学生数目统计表
CREATE TABLE student_info (
stu_no INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
stu_name VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (stu_no)
CREATE TABLE student_count (
student_count INT(11) DEFAULT 0
INSERT INTO student_count VALUES(0);
《2》 创建简单触发器,在向学生表INSERT数据时,学生数增加,DELETE学生时,学生数减少
CREATE TRIGGER trigger_student_count_insert
AFTER INSERT
ON student_info FOR EACH ROW
UPDATE student_count SET student_count=student_count+1;
CREATE TRIGGER trigger_student_count_delete
AFTER DELETE
UPDATE student_count SET student_count=student_count-1;
《3》 INSERT、DELETE数据,查看触发器是否正常工作
mysql》 INSERT INTO student_info VALUES(NULL,‘张明’),(NULL,‘李明’),
(NULL,‘王明’);
Query OK, 3 rows affected (0.02 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql》 SELECT * FROM student_info;
| stu_no | stu_name |
| 1 | 张明 |
| 2 | 李明 |
| 3 | 王明 |
3 rows in set (0.00 sec)
mysql》 SELECT * FROM student_count;
| student_count |
| 3 |
1 row in set (0.00 sec)
mysql》 DELETE FROM student_info WHERE stu_name IN(‘张明’,‘李明’);
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
| stu_no | stu_name |
| 3 | 王明 |
| student_count |
| 1 |
可以看到无论是INSERT还是DELETE学生,学生数目都是跟随着变化的。
创建包含多条执行语句的触发器
在trigger_body中可以执行多条SQL语句,此时的trigger_body需要使用BEGIN和END作为开始和结束的标志:
CREATE
BEGIN
trigger_statement
END;
示例2,创建包含多条执行语句的触发器
依然沿用上面的例子中的表,对student_count表做如下变更:增加student_class字段表示具体年级的学生数,其中0表示全年级,1代表1年级……;同样学生表中也增加该字段。清空两个表中的所有数据。
《1》 删除上例中的两个触发器,初始化student_count表中数据,插入三条数据(0,0),
浅谈IP技术在网络电视中的应用
