PAR灯(ParabolicAluminumReflectorlight),亦称——筒灯,其构造是在圆筒内安装镜面灯泡也有用反光碗装溴钨泡的,主要特性是射出较固定的光束,光束角度宽窄多种,光斑大小不能调整。筒灯是一种相对于普通明装的灯具更具有聚光性的灯具,一般是用于普通照明或辅助照明。
灯光的种类
1.聚光灯——在舞台上用的聚光灯是指灯前面使用平凸聚光镜而言的,这种灯具可以调节光斑大小,出来的光束比较集中,旁边漫射的光线比较小,功率有0.5W至5KW多种,焦距有长、中、短之分,视射距的远近按需要来加以选用。
2.罗纹灯——或称柔光灯,但在电视界则称此种灯为聚光灯。在舞台方面为了区别上述的平凸聚光灯散而柔和,因此用起来漫射区域大,有时为了控制其漫射光线在镜前加上扉页来遍挡,其特点就是光区面积大,不似聚光灯有明显光斑的感觉,射距较近,功率有1KW、2KW等多种。
3.回光灯——此种灯前面无镜片,光线完全靠后面较大的反射镜射出,用同样2KW的灯泡,其亮度较聚光要亮,故在舞台上要表现强烈光源和亮度时使用。其效果较其他灯具为佳,特点是光束强烈,但调光时要注意其聚焦点,不宜将聚焦点调在色纸上或幕布上,这样容易引起燃烧,另外在调光时中心常出现黑心,为了避免黑心,在灯前端中心加一环状挡板,其射出的光斑大而不易收拢。现在新出一种在反光碗上镀膜使线外线向后透射,以减低灯前面的温度,使用效果很好,名称为冷光超级聚光灯,实际该灯的结构与回光灯相同。
4.成像灯——或称成型灯、椭球聚光灯。其光束角有多种可以根据需要选择应用,主要特性是如幻灯似的能将光斑切割成方、菱形、三角形等各种形状,或投射出所需
各种图案花纹,功率也有1KW、2KW等可选择配置。
5.筒灯——亦称PAR灯,或光束灯,其构造是在圆筒内安装镜面灯泡也有用反光碗装溴钨泡的,主要特性是射出较固定的光束,光束角度宽窄多种,光斑大小不能调整。
6.天排灯——大功率的散光灯,用来由上向下照射天幕用,要求光亮而均衡,照射面积大。
7.地排灯——大功率的散光灯,用来放在舞台面上,天幕下部朝上照射,与天排灯照射的光相接,上下均匀。
8.散光条灯——长条形,分成多格,一般能分成三或四种颜色,每格用白炽灯泡功率在200W左右,要求各种颜色自相接匀,进行大面积照射幕布或画幕使用,也可作为大面积均衡铺光之用,各种颜色光还可以同时使用,调出不同的彩色光束。
9.一般散光灯——如碘钨灯以及普通泛光灯,主要是均匀地照亮某一区域,或一些布景之用。
PAR灯的优势
1.PAR灯使用起来比较灵活。
2.价格比较低、重量比较轻。
3.光好控制、可以做不同的效果。光束效果、定点效果等。 安装和吊挂的空间比较小。4@1Lh“Cw4Y&9M
3.好安装、运输方便。
4.可以做成灯阵没,可以多只使用。重量和价位方面较其他灯占优。
5.色温低,灯泡不易烧(如果有烧泡请检查散热或安装)。
par灯的作用
PAR灯一般有PAR30 PAR36 PAR46 PAR56,体积有长有短,也叫筒灯,照射光束,用来照明舞台、动感换色等,是舞台上常见的灯具。而且能给人带来很好的视觉效果。
PAR灯的分类
一.PAR灯系列:PAR22、PAR30、PAR38、PAR64等;
二.PAR灯透镜的规格(外型及尺寸)
1.PAR灯系列中透镜使用数量有区别,如PAR22采用3个透镜,PAR30或PAR38采用5个或7个透镜;无论是PAR30、PAR38等,其使用的LED透镜的外型规格都是相同的,最大直径一般为19.8mm左右,卡口(台阶)直径为17.8mm左右;
2.PAR灯透镜的高度一般有两种(与灯杯的内部结构有联系)10.5mm或12mm;
3.PAR灯透镜的安装方式除了利用灯杯前部面板卡口固定外,透镜的小内口与LED的接触的方式也有两种:
3.1.透镜顶住LED,此种透镜小内口直径一般为6.0mm至7.0mm,透镜高度为10.5mm;3.2.透镜套住LED,此种秀镜小内口直径一般为8.0(配流明或仿流明规格);也有小内口直径为6.8mm(CREE专用透镜);
4.PAR透镜可选用平型面或凹型面,可选用镜面、磨砂面、矩阵面等。
三.PAR灯透镜的角度及光斑要求:
1.PAR灯透镜角度角度范围比较宽:可选用15、25、38、45、60度等规格;
2.PAR灯透镜以38度为最多选用;
3.PAR灯透镜给合使用时,要求中心区光斑均匀,多个透镜的聚光光斑能较好的重叠(光形圆正、亮度显著提高);
4.因为不同场情需要可选用不同表面处理工艺的如镜面磨砂面或矩阵面等而获得不同光斑效果如(圆形光斑、漫射光斑等)。
par灯和射灯的区别
射灯,是从灯具实现的功能区分的,是像手电筒一样对需要表现的东西集中照射。射灯一般可以分为轨道式、点挂式和内嵌式等多种。
很多人都不易区分筒与射灯,在家居装修中,筒灯与射灯有着不同的用处,简单的说,筒灯是一种相对于普通明装的灯具更具有聚光性的灯具,一般是用于普通照明或辅助照明。射灯是一种高度聚光的灯具,它的光线照射是具有可指定特定目标的。主要是用于特殊的照明,比如强调某个很有味道或者是很有新意的地方。我们从光源上,应用位置上,和价格比较上来区分两种灯的特点。
