最近接到一个项目需要使用STM8L上硬件I2C与SN3731通信,用户方是个方案商,硬件设计人员也没留测试点,直接就把板子焊了拿来了。调试时除了swio口能用所有都不能用,硬件设计大概是为了显得自己焊接技术牛B吧,调试用的板子用0402的封装,IC除了找不到QFN的曲阿布都用的QFN,做项目时不能说,在这里我先问候一下他娘亲。,,,。
这块板子经过大量的补焊终于可以上电出时序了。
调试STM8的硬件I2C master 注意一下几点,可以少走弯路:
1、需要配置GPIO引脚为GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Slow或fast,如果要提高抗干扰能力,完全可以配置为推挽输出模式的,我使用的是GPIO_Mode_Out_PP_High_Slow,或Fast,否则手摸都可能死锁。
2、如果是开漏高阻的需要上拉电阻,这个电阻很重要,影响稳定性,手册上说4.7k是可以,建议小于这个值,否则手摸都可能卡死。这个还取决于slave端的电流拉动能力,其实就是ack时的上拉能力。
3、刚开始调试不建议用中断模式的
4、I2C的速度可调,数值我测试使用40k,实际测试基本准确,稳定了可根据slave情况提高速度
5、必须有slave端,否则你就在while中加超时以便可以跳出来,要不就会收不到slave的ack信号一直卡死在这里。也可以做解锁代码进去,我的如下(这个是为解决抗干扰后加的,实践证明很有效):
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)){if(++timeout>MaxTimeOut)goto stop;}
stop:
I2CClearStatus();
I2C_GenerateSTOP(I2C1,ENABLE); //停止信号
I2C_DeInit(I2C1);
I2C_SoftwareResetCmd(I2C1,ENABLE);
I2C_3731_Init(0);
硬件I2C并不像网上大部分人认为的这么多坑,对硬件熟悉的话不会走太多弯路,大部分卡死估计主要是地址不对,对于st的例程,如果地址是错的或者没接,或者没上电,或者没选通,或者关断使能了等等可能只要有一种情况发生,slave就根本不会响应ack,那么主机就一直在等待中,估计很多人是掉这个坑里了。
硬件I2C速度快(超过400khz没问题),省代码,如果软件的已经调通了还是推荐改成硬件的。
void I2C_3731_Init(unsigned char Addr)
GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_0, GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Slow);
GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_1, GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Slow);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_I2C1, ENABLE);
/* I2C clock Enable*/
/* Initialize I2C peripheral */
I2C_Init(I2C1,40000, Addr, //I2C_MAX_FAST_FREQ
I2C_Mode_I2C, I2C_DutyCycle_2,
I2C_Ack_Enable, I2C_AcknowledgedAddress_7bit);
void I2C_3731_BufferWrite(u8* pBuffer,u16 WriteAddr,u8 NumByte)//I2Cдº¯Êý
while(I2C_GetFlagStatus(I2C1,I2C_FLAG_BUSY));//»ñÈ¡Ö¸¶¨µÄ±ê־״̬£¨ÅжÏ×ÜÏß·±Ã¦×´Ì¬£©
I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));//¼ì²âÖ¸¶¨ÐźÅ״̬£¨EV5ʼþ£©Èç¹ûûÓз¢ËÍÍê³ÉÔÚÕâÀïµÈ´ý£¬×¢Ò⣡ºÅµÄÓ¦ÓÃ
I2C_Send7bitAddress(I2C1,SLAVE_ADDRESS+((WriteAddr/256)<<1),I2C_Direction_Transmitter);//²»´óÓÚ24C16µÄÆ÷¼þµØÖ·
while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
I2C_SendData(I2C1,(u8)(WriteAddr));//µÍ8λ×Ö½ÚµØÖ·
while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING));//£¨EV8ʼþ£©
while(NumByte--)
I2C_SendData(I2C1,*pBuffer);
pBuffer++;
if(NumByte==0)
while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
else
I2C_GenerateSTOP(I2C1,ENABLE); //Í£Ö¹ÐźÅ
void I2C_3731_BufferRead(u8* pBuffer,u16 ReadAddr,u8 NumByte)
I2C_GenerateSTART(I2C1,ENABLE);
while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
// if(EE_TYPE>AT24C16)
// I2C_Send7bitAddress(I2C1,SLAVE_ADDRESS,I2C_Direction_Transmitter);
// while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
// I2C_SendData(I2C1,(u8)(ReadAddr>>8));
// while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING));
// else
{ //1010 000 0
I2C_Send7bitAddress(I2C1,SLAVE_ADDRESS+((ReadAddr/256)<<1),I2C_Direction_Transmitter);
I2C_SendData(I2C1,(u8)(ReadAddr));
I2C_Send7bitAddress(I2C1,SLAVE_ADDRESS,I2C_Direction_Receiver);
while(NumByte)
if(NumByte==1)
I2C_AcknowledgeConfig(I2C1,DISABLE);
if(I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED))
*pBuffer=I2C_ReceiveData(I2C1);
pBuffer++;
NumByte--;
I2C_AcknowledgeConfig(I2C1,ENABLE);
//main
I2C_3731_Init(0);
for (i = 0; i < BUFFERSIZE; i++)
TxBuffer[i] = i;
I2C_3731_BufferWrite(TxBuffer,0x00,sizeof(TxBuffer));
