显示屏制作方法
LED屏幕,作为新的媒体,运动的发光图文,更容易吸引人的注意力,信息量大,随时更新,有着非常好的广告和告示效果。LED屏比霓虹灯更加简单,容易安装和使用,效果变化更多,可以随时更新内容,是很好的户内外发视觉媒体。LED屏幕属于高科技电子产品,价格比较高,以前集中在政府和单位中使用。技术不断进步,价格不断降低,组装和维护更加简单。小型的LED条屏,因为价格便宜,安装和使用简单,漫漫被大众接受,逐步走进大小店铺,应用更加大众化,逐步开始普及。应用也非常广泛:新媒体,新效果,新业务 LED条屏幕作为新的媒体,也是新型的装饰材料,可以嵌入到很多室内装饰当中,使装饰更加富有动感,不断更新的字幕,可以作为新告示板,宣传优惠和促销信息等。极大地提高了室内装饰的档次,有着良好的视觉效果。由于LED条屏幕的安装和使用有一定的技术含量,制约了在广告行业的发展。掌握LED技术,可以提高室内装饰的技术含量,扩展业务。
LED条屏幕,由于控制简单,嵌入到各类面向大众的设备。字体大,富有动感,信息量大,适合远距离观看,及时向大众播报最新消息,吸引大众注意。广泛应用到排队系统,报站系统,饮水机等。LED条屏控制卡,功能简单稳定,可以很方便地嵌入到系统里面,为开发者省去了开发LED显示的烦琐工作,将注意力更多地集中在系统的功能和创新。LED条屏控制卡开发包,提供了详细的开发例子,为你系统集成和2次开发提供了很好环境。
制作LED显示屏,首先要了解下组成元件: 单元板,电源,控制卡,连线,开关电源 和 LED条屏控制卡 。
单元板是LED的显示核心部件之一,单元板的好坏,直接影响到显示效果的。单元板由LED模块,驱动芯片和PCB电路板组成。LED模块,其实是由很多个LED发光点用树脂或者塑料封装起来点阵。 驱动芯片主要是74HC595 74HC245/244 74HC138 4953。 户内条屏 常用的单元板规格有: 参数:D=3.75;点距4.75mm 64点宽x16点高,1/16扫户内亮度。单红/红绿双色 参数解释: 发光直径:指的是发光点的直径D=3.75mm 发光点距离 4.75mm ----根据观看者的距离选择,户内一般选择4.75 单元板大小:64x16---最常用的单元板,最容易买到,价格也最便宜。 1/16扫:单元板的控制方式。 户内亮度:指LED发光点的亮度,户内亮度适合白天需要靠日光灯照明的环境。颜色:单红,最常用,价格也最便宜。双色一般指红绿,价格高。 如果你想做一个128x16点的屏幕,只需要用2个单元板串接起来就可以了。
电源一般使用的是开关电源,220V输入,5V直流输出。需要指出,由于LED显示屏幕属于精密电子设备,所以要采用开关电源,不能采用变压器。对于1个单红色户内64x16的单元板,全亮的时候,电流为2A。 推理出,128x16双色的屏幕全亮的时候,电流为8A。应该选择5V10A的开关电源。
