LED灯丝驱动分类
1、从驱动方案角度,LED灯丝电源分为三类:阻容降压;线性恒流;IC恒流。
2、从结构角度,LED灯丝电源分为两类:全玻璃无塑件;带塑件。其中无塑件还需要区分灯头类型,比如E26/E27/B22是一类;E14/E17是另外一类。
三种LED灯丝驱动方案的主要特点
1、阻容降压:尺寸小,成本低,电压变动不恒流,有频闪,必过EMC
2、线性恒流:尺寸小,成本低,电压变动小范围恒流,30cm无频闪,必过EMC
3、IC 恒流: 尺寸大,成本高,电压变动恒流精度好,无频闪,可过EMC
三种LED灯丝驱动方案全方位对比
LED灯丝驱动的常规参数
1、蜡烛灯 2W,3W,4W 输出电压为150V,输出电流为12mA,17mA,24mA
2、球泡灯 2W,4W,6W 输出电压为150V,输出电流为12mA,24mA,36mA
LED灯丝和灯丝驱动的标准化建议
目前LED灯丝的规格并未统一,有的一根灯丝是75V,10mA;有的是65V,10mA;在封泡时,有的是2串,有的是1串,这样不便于灯丝和驱动的订货和备货。
综合阻容和IC恒流两种方案的特点,建议大家使用75V,10mA的灯丝,封泡时做2串。
一方面,这样做电流小,损耗小,电源效率高,整灯光效高;另一方面,也便于标准化、库存式生产。特别是后者,能解决目前灯丝驱动,因款式多,无法备库存,交期过长的不利局面。
