本节主要讲述LED节能灯和LED玉米灯的核心元件和组装工艺流程,针对市面常见的阻容降压驱动的一分壹LED节能灯进行深入的共同探讨。
1、首先了解LED节能灯的理论基础工作原理。LED节能灯现在市面上主要流通的分为两种,第一种是小功率直插式灯珠,用传统的阻容降压电路驱动的LED光源(例如LED玉米灯比较常见的),驱动的的工作原理资料网上很多,你在百度搜索“阻容降压电源电路”就可以找到了,这种驱动量参差不齐,优缺点各参半,如果230V输入的,2.5W普通型LED节能灯的,使用3014灯珠带的反射罩灯。通过CE认证就可以,销售面向欧洲,成本的话主要是灯珠和外壳贵,驱动方面几毛钱到1块钱。另外的就是使用电源IC芯片的,主要是恒流或者恒压的,不过大部分都是使用恒流的,容易做,但是据我了解,恒压的做好的话应该要不比恒流的差,不过比较难调试。工作原理,就是将交流的输入经过转化,最后输出之稳定的直流输出来驱动LED。另一种是用宽电压设计的LED节能灯,使用恒流驱动,像LED节能灯,使用的时铝基板和贴片光源,市面上一分钱SNYFQ这个牌子的LED节能灯(索能出品)就是用铝基板和贴片这种生产工艺,本文不作深入,留下次再作细解。了解好这一点就要深入下面的几点。
2、组装LED节能灯元器件:单说元器件的话,阻容降压的就几个元件:电容,电阻,电解,有些加个三极管和MOS管。芯片的那种的话,核心是电源IC芯片,之后还有变压器,电解,光耦反馈电路,之后再根据不同的芯片再前沿或者输出,反馈部分增加一些器件,不外乎二极管、电容等。
3、组装工具很简单:驱动电源的生产线,就是插件,也可以去灯配城买驱动器;整灯的组装线材(电烙铁、电批等),制作一个小小的的工作台就可以了。材料去灯配城采购就可以了,如果有条件的的话自己设计图纸去开模做,这样成本更有优势一些,不过一般量大才这样做的。
4、LED节能灯的工艺流程的话难以一点一滴地说清楚了:概括地简说,主要是插件、浸锡、切脚、测试、组装、老化、包装。作业书可以自己在线上拍了照片做,主要将每道工序需要注意的事项以及操作要领标明。
5、成本构成:材料成本、人工成本、管理成本、辅料成本、水电费成本等。有些还要加上设备的折旧等,材料方面也要考虑一定的耗损。
6、LED现在开始走向成熟了,对于发热的问题以及亮度的问题现在都有比较好的解决方案,这些主要看你的工程师的设计了,如果不解决发热问题,那LED成品灯就很容易出现光衰问题。国家政策应该也是在推广LED的使用,不然路灯等逐步使用LED路灯来代替,如果你们有细心留意的,可以看到很多地市都换上了LED路灯。
7、组装模式,就是现在说的加工作坊,主要的成本在于初期的投资,这个要看你的具体想法,假如你只组装的话,就是那些工作台、必要的组装工具的投资了,要是打算自己开发设计生产的话就有很多仪器设备需要购买了,那个投资就大了,不过我看你的厂房面积不大,建议先从组装做起吧。可以代工生产模式,或者建立自己品牌LED节能灯。
