作为LED大家族中的重要一员LED软灯条在城市夜间美化、建筑亮化美观及车辆亮化方面应用得越来越多。伴随着LED软灯条的普及越来越多的生产厂家面临着如何选择一款合适的LED软灯条灌封胶的问题。
目前市场上存在着环氧树脂灌封胶、聚氨酯灌封胶和有机硅灌封胶这三种体系的产品。这三种产品具有各自不同的特点。环氧树脂灌封胶一般为AB组份包装产品具有较好的透光率通常而言透光率在85-92%之间;具有比较好的堆高效果固化后的灯条外观光亮弧度圆润;可在-5℃到55℃内使用;但是因为环氧树脂本身的特性Tg点较低在高温时容易出现韧性变差很多时候超过60℃时软灯条胶出现软化导致胶体容易出现断裂;同时在气温低于-5摄氏度时胶体变硬变脆灯条略微摇动就会出现胶体剥离和脆化断裂的现象;灯珠长期点亮400-700小时后灯珠上方的环氧树脂胶体变成黄褐色造成灯光亮度下降和色温变化。
聚氨酯灌封胶又叫PU胶一般为AB包装产品的透光率在85-92%之间固化后的灯条具有较好的柔韧性固化后胶体可在-25℃到95℃之间长期使用;但因聚氨酯胶体硬度无法做到很低产品仅能适用于滴胶型或者半套管型软灯条随着温度的降低灯条的柔韧性出现较大的变化;灌封时对FPC表面和环境湿度要求较高若湿度过大产品表面容易出现白雾和粘附力不够的现象;长期在户外使用胶体通常2-3年出现黄变现象。
有机硅灌封胶一般为单组份或AB组分包装产品的透光率一般为84-92%之间固化后胶体的硬度可调既可以做成果冻型的凝胶也可以做成shoreA30度较硬的胶所以有机硅灌封胶既可以用于滴胶型灯条也可以用于半套管型灯条还可以用于全套管型灯条固化后胶体可在-45℃到200℃之间使用且随着温度的变化产品的机械物理性能和光学性能不会出现明显变化。非常适合于俄罗斯、北欧、北美等严寒地带使用;有机硅灌封胶灯条耐臭氧、紫外线、酸碱等性能较好户外使用可长期保持不黄变;但有机硅灌封胶也存在与FPC粘附力低于环氧堆高性略低等瑕疵。
从市场发展而言有机硅灌封胶取代其他产品的趋势是越来越明显如果是需要在恶劣环境下使用的灯条就必须使用有机硅灌封胶。
