随着华硕(ASUS) Transformer Prime 的发布,“理论上最快”的四核心 ARM 处理器 NVIDIA Tegra 3 终于登场了。回望一年以前,我们还处于对双核 Cortex-A9 的极度渴望中,而现在四核心的 SoC 即将量产,它会为手持数码设备带来怎样的革新?
NVIDIA 曾经发布过一篇名为《可变 SMP:一种低功耗高性能的多核心 CPU 架构》的论文,试图引入第五个核心“协处理器”来实现高性能和低功耗这两个目标。论文中用一个最简单的曲线图来描述这种“快+慢”的思想:
图中的红色线条代表“高性能内核”,绿色线条代表“低性能内核”,那么最显著的特点就是:在待机或者低速处理的时候,需要一个“低性能内核”,因为它消耗的电量较少。但是在大数据量和高速处理时,需要一个(或多个)“高性能内核”,因为它在同等电量消耗的情况下可以提供更佳的性能。
那么 Tegra 3 就是这样的产品,它有四个主核心,和一个协处理器。其中协处理器的频率范围是 0-500 MHz ,它能承担基本的工作:待机,睡眠,后台邮件,系统通知等等。当系统负荷超出它的承受范围时,四个主核心会依次介入,承担更多任务:游戏,图片渲染,视频剪辑等等。
这就是 NVIDIA 的专利技术:可变对称式多核处理器 Variable Symmetric Multiprocessing,简称 vSMP。
多核处理器的调度工作是件复杂的事情,Tegra 3 有几种运行模式:
也就是说,在最简单的运行状况下四核心完全没有启动,达到了节省电量的目的。NVIDIA 宣称 Tegra 3 在播放视频的环境下比 Tegra 2 省电 61%。
