Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)今日发表高性能5kV数字隔离器Si84xx系列,该系列产品可用于取代恶劣应用环境下及通用电源系统中的传统光耦合器。Silicon Labs全新5kV Si84xx数字隔离器能提供更小、更快及更可靠的隔离解决方案,其性能不会随着时间和温度的变化而衰退,而这些都是采用光耦合器经常遇到的问题。Si84xx数字隔离器系列具备最佳的电磁抗干扰性能,是各种数字隔离解决方案中的首选。
5kV Si84xx数字隔离器主要应用于工业自动化及驱动器、马达控制和医疗设备等需要稳定工作和高等级保护的场所。对于采用220V电源供应的系统,例如隔离型AC-DC和DC-DC电源、太阳能变频器、照明系统、数据通信以及测量设备而言,Si84xx数字隔离器也是非常理想的解决方案。
Si84xx数字隔离器采用Silicon Labs的专利架构,可将数据误码降至最低,且电磁辐射也比采用变压器隔离设计低很多。除了性能比光耦合器杰出外,Si84xx系列其稳固的射频(RF)架构也优于其他竞争的数字隔离器产品,且能提供更佳的静电放电(ESD)抗干扰能力、更高的电磁噪声容忍度、更低的抖动和更精确的整体时钟特性。
“Si84xx具有领先业界的电磁场抗干扰能力,以及最佳的RF电磁辐射特性,即使是在最苛刻的作业环境中,该数字隔离器也能提供铜墙铁壁般的防护。”Silicon Labs嵌入式混合信号产品事业部副总裁Mark Thompson表示,“全新的5kV器件可提供客户替代传统光耦合器的设计,以享有更可靠、更高性能的数字隔离解决方案。”
Si84xx系列是业界最高性能的数字隔离器,其优点如下:
• 最高的数据传输率:Si84xx隔离器在最广泛的温度范围内(-40至 +125℃),提供目前业界最高的数据传输速率(150 Mbps),可取代各种工业应用中的光耦合器。
• 超低功耗:针对“绿色”应用进行优化,Si84xx隔离器在高数据传输率下提供超低功耗。
• 最低的抖动性能:Si84xx提供优于竞争器件两倍的抖动性能,可将数据传输错误及误码率(BER)降至最低。
• 优异的静电放电性能:人体放电静电模式下(HBM)为4kV;器件充电模式(CDM)下为2kV;机器放电模式下(MM)为400V,能在最苛刻的应用环境中实现最高的可靠性。
• 最佳的瞬变抗干扰能力:Si84xx提供高于25kV/µs的共模瞬变抗干扰能力(CMTI)——比光耦合器的CMTI性能提高50% ~ 100%。
• 最强的RF抗干扰能力:在要求苛刻的应用环境中,与其他数字隔离器产品相比Si84xx产品性能提高很多,可提供高达300V/m的电场和高达1000A/m的电磁场抗干扰能力。
• 最低的射频电磁辐射:Si84xx产品与其它数字隔离器相比最多可减少20dB的电磁幅射。
Silicon Labs的Si84xx数字隔离器系列能为系统开发人员带来更大的弹性和更多的设计选择。除了5kV产品外,Si84xx系列还提供具工业标准管脚输出的双通道产品,兼容于其他被广泛使用的数字隔离器产品,为供电系统提供可轻松替换的器件及来源。
Si84xx数字隔离器还能结合Silicon Labs的Si82xx ISOdriver、Si85xx 交流电流传感器、Si3226双ProSLIC单芯片SLIC/codec IC和混合信号微控制器,提供更全面的隔离解决方案。
Silicon Labs数字隔离器至今出货量已超过7,500万个通道,且RF隔离架构已通过市场考验,并在许多工业、能源管理、通信和广播应用中获得验证。Silicon Labs采用备受肯定的CMOS工艺技术,并发展出独具匠心的数字隔离器产品蓝图,以更高的集成度来满足系统制造商未来的隔离需求。
价格和供货
5kV Si84xx数字隔离器已开始提供样品并已量产。采用宽体SOIC-16封装的5kV Si84xx器件,在一万颗采购量时,单价为0.86美元起。
为加速应用开发,Silicon Labs提供Si84xxISO-KIT评估套件,支持5kV隔离产品的基本功能测试和工程验证。Si84xxCOM-RD通信参考设计演示有2.5和5kV隔离器的隔离RS-232、RS-485、CAN和USB接口。Si84xxISO-KIT和Si84xxCOM-KIT现已供货,售价均为40美元起。
