夏季高温炎热,不仅人需要采取防暑措施,作为户外最受欢迎的显示设备,LED显示屏也需要防暑降温才能正常工作。那么,我们该如何为LED显示屏选择散热的设备呢?
由于LED显示屏安装的地域不同、面积大小有异、安装方式也不尽相同,选择的设备要根据实际情况而定,下面笔者整理了几个常见的散热方案提供参考:
一、20平方以内的LED显示屏
1、针对广东省以北的地方,20平方以内的LED显示屏建议不使用空调,如果条件允许的情况下,采用两个小的风机就足够了。
2、南方的一些城市:广东、广西、海南、武汉、重庆等地方需要装两台风机完全足够了,风机的直径为500mm左右的就可以,根据安装空间的大小来定。
二、面积超过20平方的显示屏
1、如果你的显示屏安装位置是靠墙的地方,就看显示屏能凸出来多少了,如果能凸出墙面一米的位置,建议根据面积大小选择风机,风机安装位置在屏幕的侧面的上方依次排开,如果你买的显示屏为80平方的ph16的室外led全彩屏,那就意味着你买的风机要6台直径为600mm左右的轴流风机,风机是往外面抽气的那种,并且装风机的时候要保证里面有网,以防止在维修显示屏的技术人员在维修显示屏的时候把衣服其他东西吸进去照成人身伤害,为了防水,要在外面铝塑板上的风机出风口装上铝合金的百叶窗。
挂墙的显示屏也可以装空调,要保证空调的主机有位置放,不影响墙体的整体外观。空调的选择是有要求的,一般使用的最多的是1.5P、2P和3P的空调最多,北方城市12平方1P空调计算;南方城市采用9平方1P空调计算。如果led户外显示屏的面积比较大,空调就去厂家直接定做,如果面积不大的情况就要去专卖店去购买,但是显示屏散热空调是有来电补偿功能的。
2、如果LED显示屏的安装方式是采用立柱的,那最好采用风机来散热,风机装在大屏幕的背面铝塑板上面,最好往上靠,做成百叶窗的形式以便下雨的时候雨水不进入显示屏里面,如果是双立柱的,就在双立柱的中间位置开几个百叶窗,这个百业窗是进气口,上面的风机是排气口,这样形成完整的空气对流使得散热效果更好。
如果你要求必须装空调,这个也没有问题,购买成本和使用成本都要增加,散热效果会比风机差一些。还有一个问题如果你要装空调,必须要考虑的一个问题就是外机装在什么地方,是挂在立柱上还是挂在背面,是否能保证外观的美观。
