近年来,业界越来越关注利用可再生的清洁能源太阳能进行街道照明。典型太阳能街道照明系统由太阳能电池板、充电控制器、蓄电池、光源以及灯杆等组成,如图所示。而在照明光源方面,经历了从白炽灯到荧光灯和高强度气体放电灯均已被用于太阳能街灯。
典型的太阳能供电街道照明系统示意图
相比较而言,发光二极管 (led) 被视作照明光源的第四个重要阶段。 LED 具有着高能效、超长工作寿命、低直流电压工作、发出指向光、能够提供多种色彩及白光、小巧、具有固态器件的强固性、不含汞等众多优势,因此,业界越来越多地将 LED 用于太阳能街道照明。且 LED 的能效及光输出性能已大幅提升,公开宣称的最强白光 LED 研发能力已经达到 132 至 136 流明 / 瓦 (lm/W) ,这种能效水平已经高于传统的荧光灯和 HID 金属灯。特别是到 2008 年,白光 LED 已实现大批量商业化生产,为 LED 更大规模地进军太阳能街灯应用打开了大门。
采用最大峰值功率追踪技术提升太阳能板能效
对于太阳能街灯而言,提高太阳能电池板的光电转换能效 ( 目前仅为约 30%) 非常重要。太阳能电池板的电压 - 电流 (V-I) 特性曲线呈现非线性和可变性,要从中吸取最大量的电能非常困难。这需要太阳能 LED 街灯的充电控制器及其它相关电子电路 ( 一般采用微控制器来实现 ) 尽可能采用有效的控制方法以提高能效,从而发挥最大优势。
基本型的充电控制器设计用于保护电池免受过充或欠充影响,并防止反向电流。脉宽调制 (PWM) 型控制器会控制对电池充电的电量,并可实现细流充电 (trickle charge) ,从而保护电池并延长使用寿命。而最新支持最大峰值功率追踪 (MPPT) 功能的控制器能对太阳能电池不断变化的 V/I 特性曲线提供补偿,优化太阳能电池的功率输出,提高能效,并使蓄电池充电至优化电量。
具体而言,当我们实际上无法改变负载时, MPPT 功能使太阳能电池“认为”负载正在发生变化;通过这种方式, MPPT “欺骗”太阳能板输出希望所得到的电压和电流,从而允许更多电能输入至蓄电池。
安森美半导体针对太阳能板电池充电控制应用解决方案,其核心采用 CS51221 增强型电压模式 PWM 控制器,支持最大峰值功率追踪,输入电压为 12 至 24 V ,输出电流为 12 V@2 A ,并提供可调节逐脉冲限流、输入欠压锁定和输出过压锁定等保护特性。该控制器提供辅助输入端,用于远程传输和监控;能够适应
功率高至 90 W 的太阳能板应用。
图 2 :安森美半导体 CS51221 控制器的太阳能板充电控制应用示意图
在应用电路中,需要针对 CS51221 选择合适的拓扑结构。所选择的拓扑结构要能够在一个蓄电池的情况下将太阳能板输出电压降至 12 V, 而在有两个或多个蓄电池情况下,也能轻易修改,支持升压至 24 V 。 CS51221 本身能够配置为正激、反激或升压拓扑结构。安森美半导体针对太阳能板充电控制应用所推出的参考设计中,选择的是反激拓扑结构。
在应用中,通过在 ISET 引脚动态地调节电流限制,从而实现最大峰值功率追踪功能。一旦输入电压逐脉冲下降,电流限制就会被降低,直至输入电压恢复。这种方式消除了使用价格昂贵的微控制器 (MCU) 的需要。这样实现的充电控制器会发现峰值功率点并进行动态调节,使其符合不断变化的电源特性。
通过采用最大峰值功率追踪技术,可以有约 30% 的额外电荷从太阳能板传输至蓄电池,这样就可以使太阳能街灯系统采用尺寸更小的太阳能板。如在获得相同电能的情况下,可以采用带 MPPT 功能的 60 W 功率太阳能板来替代采用基本充电控制器的 90 W 功率太阳能板。按照输出每瓦电能需要约价值 4 美元的太阳能板来计算,功率减少 30 W 所带来的太阳能板成本节省就可达到 120 美元,从而带来显著的成本降低收益。
