企业的数据中心机房是电力消耗的"大户",由于计算机设备常年每天24小时运行的需要,机房场地内要独立设置空调调节系统,以及为满足机房环境温度、湿度、空气含尘浓度的技术要求,用于机房环境条件技术保障的其他设备,再加上计算机设备本身的用电,构成机房总的用电负荷。
因此,在全国电力紧张的大环境下,企业数据中心机房的节能刻不容缓。从机房用电分配上看,IT设备占电能总能耗的44%、制冷系统占38%、电源系统占到15%、led/' target='_blank'>照明系统占3%。在IT设备用电无法削减的情况下,就需要想办法从制冷系统和电源系统上节约用电。
在机房中,除了必不可少的IT负载,空调制冷设备的耗电量位列次席。据专家分析,一个典型的数据中心在初期投资时,制冷设备仅占投资额的6%,但其后期的电费支出却能占到整个数据中心电费支出的38%,是不折不扣的"耗电大户"。因此,选择高效节能的机房精密制冷系统,是数据中心必须考虑的问题。
在设计制冷系统解决方案时,应把整个数据中心机房看成一个整体,从各个环节充分考虑节能。以APC推出的NetworkAir精密制冷解决方案为例,它采用模块化设计,实现温、湿度的平均值控制,系统中的每个模块将检测到的温、湿度信息发送到主控制器,主控制器计算温、湿度平均值,将信息反馈给各个模块。这样经过统一运行模式,避免了因不同空调间温湿度差异而造成的一部分空调在制冷而另一部分在加热、一部分在加湿而另一部分在除湿的现象,从而防止了相抵触操作造成的低效率。
除了精密制冷系统本身,在机房的整体规划方面也应充分考虑如何节能省电。制冷系统效率提高的关键在于冷热空气的有效区分,保证机柜内部IT设备能够在正常的温度下工作。APC提出了独到的"热通道"(Hot Aisle)和"冷通道"(Cold Aisle)的概念,改变了以往数据中心机柜面朝同一方向摆放的做法,采用"面对面、背靠背"的机柜摆放方式,这样就符合了服务器等IT设备从正面进风、从后面排风的设计,从而有效地将冷、热空气分区,避免前排机柜排出的热空气与冷空气混合进入后排机柜导致制冷效果降低的问题。
在典型的数据中心里,制冷效率如果降低20%,就可能导致整个电力消耗增加8%。但如果规划合理,机房的制冷系统可以节能20%~30%,即减少10%左右的总耗电量。电源系统的节能
从机房用电分配的比例上看,供电系统本身的耗电也占到15%的比例,UPS利用率的高低会直接影响到耗电量的大小。以APC公司Silcon(秀康)UPS为例,其输入功率因数为0.99,与输入功率因数为0.8的UPS相比,大大降低了系统中的无功功率和相应的损耗。从UPS本身的效率讲,APC的Silcon UPS工作效率高达97%,自身耗电不超过3%。UPS自身效率低,必然使总体耗电量增加,电费的支出增大。此外,如果考虑UPS与油机的配合关系,APC Silcon UPS也具有很强的节能优势。比如40kVA的系统,如果用APC的产品与油机配合,因为UPS的输入功率高达0.99,对油机而言,UPS相当一个纯电阻负载,所以只需要50~60KW的发电机即可,即UPS与油机的比是1:1.3。
