图1显示了当前大功率LED封装的结构,首先将LED芯片封装在导热基板上,然后再印刷金线和密封胶,这种LED封装结构具有重量轻,导热系数高,电路简单,可应用于室外。和室内照明。在选择基材时,目前市场上使用氧化铝(Al2O3)和硅(Si)。其中,氧化铝基板是绝缘体,必须具有导热设计。铜层的厚度可通过电镀增加至75um。硅是极好的导热体,但绝缘性很差,因此必须在表面进行绝缘。
图1 LED封装结构
氧化铝基板及硅基板目前皆已应用于高功率LED 的封装,由于LED发光效 率仍有待提升,热仍是使用LED灯具 上必须解决的重要问题,因此LED导热功能必须仔细分析。要分析导热功能必须使用热阻仪来量测,以下的分析将细分LED封装体结构,包括芯片层,接合层及基板层,来分析每层热阻,分析工具则是目前世界公认最精确的T3Ster仪器。
本文将简单解析氧化铝基板及硅基LED板封装在热阻的表现(T3Ster仪器实测),其中专有名词定义如下:
Rth:热阻,单位是(℃/W),公式为T/KA;
T:导热基板的厚度(um);
K:导热基板的导热系数(W/mC);
A:导热面积(mmxmm)。
图2 E公司氧化铝基板的LED封装热阻分析
将氧化铝应用在LED封装主要是因为氧化铝材料高绝缘性及可制作轻小的组件,然而,氧化铝基板应用在电子组件,会因为氧化铝材料导热系数低(约20K/W),造成高热阻。图2为T3Ster热阻仪测试 E公司氧化铝基板封装LED(LEDarea:1x1mm;LEDemi tter:3.15x3.5mm))的结果,在25℃环境温度下测试时,各封装层的热阻如下:
1.Chip:2℃/W
2.Bondinglayer:3℃/W
3.氧化铝基板:20℃/W(高热阻,基板制作不佳)
当175mA小电流通入在1x1mm2的LED芯片上,氧化铝基板因热阻的温升为10.5℃(=20x175mAx3.0V),热不易传导出LED芯片;当350mA电流通入在1x1mm2的LED芯片上,氧化铝基板因热阻的温升为23℃(=20x350mAx3.3V),此时氧化铝基板会无法将热传导出LED芯片,LED芯片会产生大量光衰;而当500mA大电流通入在1x1mm2的LED芯片上时,氧化铝基板因热阻的温升大约为36℃(20x(500Ax3.6V),此时氧化铝基板也会无法将热传导出LED芯片,LED芯片会快速光衰。因此,LED芯片封装若选择氧化铝基板,因其热阻高,封装组件只适合使用在低功率(~175mA,约0.5W)。
图3 R公司氧化铝基板的LED封装热阻分析
图3为T3Ster热阻仪测试氧化铝基板封装LED(LEDarea:1x1mm;LEDemitter:3.15x3.5mm))的结果,在25℃环境温度下测试时,各封装层的热阻如下:
1.Chip:2℃/W
2.Bondinglayer:1.5℃/W
3.氧化铝基板:4.7℃/W(氧化铝基板厚度:400um,铜层厚度75um)
当175mA小电流通入下,其基板因热阻温升为4.7℃;当电流来到350mA,基板温升为6.9℃,当500mA电流通入时,基板温升大约为8.1℃,及当700mA大电流通入下,基板因热阻温升大约为11℃。
当氧化铝基板温升大于8℃,此时氧化铝基板会不易将热传导出LED芯片,LED芯片会快速光衰。LED芯片封装在氧化铝基板,封装组件只适合始使用功率(~350mA,约1watt)。
应用以硅为导热基板的LED封装,如图4所示,在3.37x3.37mxm2的小尺寸面积上,具有快速导热的性能,可大幅解决因为使用氧化铝造成的高热阻问题。以精密的量测热阻设备(T3Ster)量测到的热阻值,在25℃环境温度下测试时,各封装层的热阻如下:
1.Chip:1℃/W
3.Sisubstrate:2.5℃/W
图4 VisEra硅基板LED封装热阻分析
当大电流(700mA)通入在1x1mm2的LED芯片上,硅基板因热阻的温升为6.3℃(=2.5x700mAx3.6V),硅基板会快速将热传导出LED芯片,LED芯片只会有小量光衰。硅藉由优良导热性能将热传导出LED芯片,LED芯片会只会有小许光衰。因此,LED芯片封装在硅基板上适合于大功率使用(~700mA,约3W)。因为硅基板制作及LED封装在硅基板,技术难度非常高,目前只有少许公司具备。硅作为LED集成封装基板材料的热阻低于氧化铝基板材料,应用于大功率时,硅基板为好的选择。
总体LED封装热阻经T3Ster实测结果比较如下:
LEDSi封装:VisEra:5℃/W
LED氧化铝,E公司:25℃/W
LED氧化铝封装,R公司:8.2℃/W
