汇编语言对源程序有严格的格式要求。汇编程序需要正确的格式才能准确翻译源程序并形成等效的机器指令。汇编语言程序格式是汇编语言必须遵守的语法规则。
汇编语言有两种书写形式:简化的段定义格式和完整的段定义格式...
一、简化段定义格式的汇编源程序如下:
;filename.asm
.model small ;定义程序的存储模式(一般采用small)
.stack ;定义堆栈段
.data ;定义数据段
....... ;定义数据
.code ;定义代码段
.startup ;程序起始点,并建立DS,SS内容
........... ;程序代码
.exit 0 ;程序结束点,返回DOS
........... ;子程序代码
end ;汇编结束
因为MASM5.0/5.1不支持.startup和.exit 0,需要将.startup和.exit 0修改为以下形式,同时要修改end
.startup————〉 start: mov ax,@data
mov ds,ax
.exit 0————〉 mov ax,4c00h ;返回DOS
int 21h
end ————〉 end start ;汇编结束,程序起始点为标号start处
二、完整段定义格式的汇编源程序如下:
;filename.asm
stack segment ;定义堆栈段stack
............ ;分配堆栈段的大小
stack ends ;堆栈段结束
data segment ;定义数据段data
............ ;定义数据
data ends ;数据段结束
code segment 'code' ;定义代码段
asuume cs:code,ds:data,ss:stack ;确定CS/DS/SS指向的逻辑段
start: mov ax,data ;设置数据段的段地址DS
mov ds,ax
.............. ;程序代码
mov ax,4c00h ;返回DOS
int 21h
code ends ;代码段结束
............ ;子程序代码
end start ;汇编结束,程序起始点为start
