输入LED的电力只有不到20%转化为光能,其余的80%则变为热力。这实在是照明系统设计人员需要克服的问题。假如照明系统实施欠佳,即使最完善的散热设计也无法发挥真正效用。保持安全的LED操作环境、减少热对LED寿命造成影响,便落在用于LED驱动IC之上。
审定规格
只要看看高亮度LED制造商提供的组件产品规格,便不难确定需要留意的主要设计参数,并且可以得知在高温下操作这些组件的负面影响。LED的实际寿命与功率消耗和LED的温度成反比。制造商可显示在Tj 80℃温度下运行约一亿小时的平均故障间隔时间 (MTBF)。在实用的系统中,LED的故障不一定会造成大问题,但在散热不足而Tj又升至120℃或以上的系统中,LED的寿命将大幅缩短。在极端的情况下,LED更会实时出现故障。散热设计可导入超补偿功能,以抗衡最恶劣的实施环境。但在某些情况下,这是不可能的事情。以筒灯为例,一般安装在绝缘的天花板夹层空间。这层空间不仅妨碍散热,还没有足够位置安装额外的散热设施。
相对亮度也与结点温度成反比。随着数据数据的变异,制造商估计在最大结点温度下的光输出会减弱30%。同样,流明维护效果与结点温度也成反比。在70℃结点温度下,一个LED操作超过五万小时后,一般会损耗30%的光度输出;温度更高时损耗会更大。
实际上,无论原因何在,光输出随时间减弱不一定会构成大问题。 用户甚至未必察觉到减弱现象,因为LED的性能表现根本就可以媲美其它照明设备。
结点温度的控制
综合上述因素,考虑周详的设计人员最重要的目标,就是LED的散热,把结点温度保持在最大额定值以下,避免过早出现故障。用来产生所需LED电流的电子组件,可以导入侦测温度过高的方法,有效减低LED的驱动电流,保持稳定的操作温度。虽然光线输出会略为减弱,但LED的「生命力」却十分旺盛,可以长期运作。
当中的降压转换器配备温度控制功能。该电路设计专门用来驱动LED,驱动电流高至1安培,供应电压介乎4至6伏特。
降压转换器操作
在Q1开关起动后,电流便会流过LED和L1,并且提升至一个特定水平,使通过Rsense 的电压达到U1的临限。ZXSC300控制器接着会把驱动移除至Q1, 然后断路。储存在L1内的能量会产生放电,流过D1和LED。ZXSC300的固定断路周期为1.7?s,然后Q1会再起动,整个周期又会再重复。这个应用的交换频率约为150kHz。
加入热能控制
电路利用一个150k? NTC热控管进行温度侦测,该组件所设位置与LED保持高压热能接触。流过热控管的电流会倍增,再与峰值交换电流相加,加以调节LED电流。
随着温度增加,热控管的电阻会减少,让更大电流流过,以提高Isense 电压,使控制器在更低的LED电流下关掉。热控管的Rgain 和Rsense 值经过设定,使LED的操作温度保持在安全操作的界限。如控制图像所显示,供应电压的变异只会对温度控制带来很小的影响。
这个电路利用一个Yuden 150k?热控管作为温度感应器。目标控制温度为 75℃,输出电流为833mA。Rgain为10?,Rsense为20m?,Vsense为20mV。(表一)显示了热控管的温度特性,以及6V电源对峰值电流的影响。有关结果在(图二)显示,主要针对4至6伏范围内的不同电压值。
这个例子说明了驱动833mA LED电流所需的组件。电路可以轻易适配,透过改变Rsense值驱动更低电流。只需改变Rgain值,便可选择不同的温度断点。
总结
只需要加入简单的电子组件,就可以保护贵重的高亮度LED。这种技巧可以在很多不同的控制系统上应用,同时适用于采用任何ZXSC系列LED驱动器IC的降压和升压操作模式。这种热保护设计有助照明系统的设计人员实现更小巧、生产成本更低的解决方案。在某些情况下,甚至可以采用在没有热保护的环境下无法使用的面积。
