MAX44246是一个36V,超高精度,低噪声,低漂移,双运算放大器,可提供接近零直流偏移和漂移通过使用专利斩波稳定和自动调零技术。此方法不断地测量和补偿的输入偏移量,消除了时间和温度漂移和1 / f噪声的影响。这种双通道器件具有轨至轨输出,从一个单一的2.7V至36V的电源,每通道仅消耗0.42毫安,只有9nV /输入参考电压噪声。
IC是单位增益稳定的增益带宽积为5MHz。具有优良的规范,如5μV(最大值)的失调电压,漂移为20nV /°C(最大值),117nV PP噪音在0.1Hz至10Hz,非常适合需要超低噪声和DC精度等的应用的IC作为连接压力传感器,应变计,精密体重秤,医疗器械。
该IC采用8引脚μMAX®或SO封装,额定工作在-40°C至+125°C温度范围。
关键特性
2.7V至36V的电源电压范围
超低输入VOS:5μV(最大)
低20nV /°C(最大值)的失调漂移
9nV /低噪声在1kHz
1μs的快速建立时间
5MHz增益带宽产品
轨到轨输出
集成的EMI滤波器
低0.55毫安每通道(最大值)静态电流
8引脚μMAX/ SO封装
图表
