MAX15569降压控制器由一个多相稳压器。多相CPU稳压器采用Maxim的独特的2相QuickTune-PWM常数“时间”的体系结构。两相CPU稳压器运行180°的相对于真正的交错式操作,最大限度地降低输入电容。
该设备的VR控制写入相应的数据转换成一个函数映射寄存器文件。输出电压的动态变化,快速通过2线I²C接口(时钟,数据),允许进行编程,以适应不同电压的开关稳压器。摆率控制器,可控制的电压转换和控制的软启动。该稳压器运行在一个独特的智能,低功耗的脉冲跳跃状态算法在整个负载范围内的效率和最佳的瞬态响应,相对于常见的脉冲跳跃的方法。
该设备包括多种故障保护功能:输出过压保护(OVP),欠压保护(UVP),和热保护。当这些故障保护功能检测到故障情况下,控制器关闭。的多功能有源低的INT输出监视输出电压,过电流(OC),超量程(VOUTMAX),和热故障(低电平有效VRHOT)。
该控制器具有可编程的开关频率,允许范围为300kHz至1400kHz每一相的操作。控制器与各种各样的驱动器和MOSFET,如MAX15492 MOSFET驱动器与标准的MOSFET,或与功率级的驱动器和MOSFET集成在一个单一的设备一起工作。
关键特性
2相QuickTune-PWM CPU内核稳压器
瞬态相位重叠减少输出电容
I²C串行接口控制
输出电压控制
系统状态寄存器
电流监视器注册
多功能输出低电平有效的INT
过电流,输出电压超量程,过压,欠压和热故障保护
±5mV的FB在线路和负载精度
7位DAC(0.5V到1.6V,10mV/LSB)
真差分远端输出检测
可调增益的有源负载线
精确的电流平衡和电流限制
4.5V至24V的电池输入电压范围
可编程300kHz至1400kHz开关频率
