MAX11040K/MAX11060是24-/16-bit,4通道,同时采样,数模转换器(ADC)。该设备允许多达32使用内置的功能来同步级联多达8个设备通道同步采样。该设备的串行接口可以读取所有使用一个命令级联设备的数据。四调制器同时转换具有可编程数据输出,从0.25ksps至64ksps速率每个全差分模拟输入。该设备实现在16ksps SNR为106dB和一百一十七分贝在为1ksps(MAX11040K)信噪比。这些器件工作在+3 V单电源。差分模拟输入范围为使用内部参考电压时±为2.2V,外部引用是可选的。每个输入的保护而不会损害到± 6V的过电压。这些器件使用内部晶体振荡器或外部时钟源。
该设备是兼容SPI™,QSPI的™,MICROWIRE的™和DSP兼容的4线串行接口。板载接口逻辑允许一个串行接口(具有单个芯片选择)控制多达八个级联器件或32个同步采样模拟输入通道。
这些器件非常适用于电源管理系统。每个通道包括一个可调节的采样相位相移,由于有利的外部分压器,变压器,或在输入过滤器内部补偿。输出数据速率为0.065%,与一决议(在16ksps或以下),以跟踪一个周期输入不同的频率可调。同步输入允许与远程定时源的多个器件的转换时间周期一致。
这些IC采用38引脚TSSOP封装,工作在-40 ° C至+105 ° C工业温度范围。
关键特性
四个完全差分同步采样通道
级联多达32个通道同时采样
搭载8(MAX11040K)信噪比在16ksps
117分贝(MAX11040K)信噪比为1ksps
0.25动态范围超过1000:1%的误差,在16.7ms(MAX11040K)加工
±为2.2V满量程输入范围
± 6V的输入过压保护
内部晶体振荡器
为2.5V,50ppm的/ ° C内部基准或外部基准
可编程的输出数据速率
至64ksps范围0.25ksps
0.065%分辨率
可编程的采样相位
0至333μs延迟1.33μs步骤
