然而Android平台的快速发展无形中也加剧了移动处理器芯片行业的竞争,更多的厂商开始在这一领域崭露头角,其中nVIDIA更是凭借在图形处理方面多年积累的优势在移动处理器领域发力,率先推出首款集成Geforce ULP的双核ARM Cortex-A9架构处理器。
紧随其后,TI也发布了其OMAP4系列双核处理器平台,具体产品包括OMAP4430/4440/4460/4470。OMAP4系列集成有双核心ARM Cortex-A9MP架构处理器,默认主频从1GHz-1.8GHz不等。相比之前的Cortex-A8架构在整体性能上提升了1.5倍,在制程技术方面则依旧沿用了45nm工艺。
全新双核OMAP 4处理器平台
这其中OMAP4430的默认设计主频为1GHz,拥有1MB二级缓存,内存方面支持双通道LPDDR2 1066。而在GPU方面更是搭载了超频版的PowerVR SGX540,将默认的200MHz提升至300MHz,拥有支持包括OpenGL ES v2.0、OpenGL ES v1.1、OpenVG v1.1和EGL v1.3等主要API,相比先前的SGX530在整体性能方面,提升2倍之多。另外,OMAP4430还集成了包括ISP图像信号处理器以及IVA 3多媒体加速器,可实现1080P多标准视频的编解码功能。
OMAP 4系列各处理器产品性能对比
OMAP4430综合性能领先同期其他品牌产品
相比之下,nVIDIA率先推出的Tegra 2双核处理器虽然也是基于Cortex-A9内核架构,但由于Tegra2的内存通道控制器带宽仅为32bit,并且阉割了NEON加速模块,这使得其在软解Flash以及高清视频播放上有些力不从心。而三星的猎户座虽与OMAP4430在内存控制器带宽上同为64bit,并且都保留了NEON加速模块,但OMAP4430芯片的封装面积比猎户座小很多,这也使得功耗控制上会比猎户座具有明显的优势。
另外,高通的MSM8260型双核处理器由于采用异步双核的内核设计架构,因此整体性能上相比OMAP4430也有一定的差距。
OMAP 44XX系列处理器核心架构图
这也是为何OMAP4430能够在早期的双核系列处理器中获得怪兽级的美誉,成为当时综合性能最强的双核处理器,而摩托罗拉的Milestone3、XT883(网购最低价 1598.0元)以及三星的I9100G(网购最低价 2791.0元)均搭载这款强悍的处理器。
OMAP 4系列各处理器产品性能对比
在2010年末,TI发布了最新的OMAP4440处理器,虽然同样采用双核心Cortex-A9MP架构处理器,但处理器主频已由OMAP4430上的1GHz提升至1.5GHz,同时还集成了两个Cortex-M3核心用于在更高的能效下处理高时效性应用以及任务管理工作,其中也包括PowerVR SGX540图形显示核心。在升级配置后,其图形性能有了25%的提升,网页载入时间可减少30%,1080P视频播放性能提升一倍。
而2011年在上市的OMAP4460处理器则进一步在OMAP4430的基础上提升了CPU和GPU运行频率,其他方面则基本与OMAP4430保持一致。而TI处理器长久以来稳定的效能表现和良好的兼容性也在OMAP4460上得到继承,包括摩托罗拉Droid RAZR(XT910)以及GALAXY Nexus等明星机型均搭载这一系列处理器。
颇受好评的GALAXY Nexus搭载的正是OMAP 4460处理器
今年在CES大会上最新发布的OMAP4470处理器采用智能型多内核架构,在保持低功耗的同时最大限度提升产品性能。处理器不仅同样集成双核心Cortex-A9MP处理器,同时也集成了两个266MHz的实时电源效率Cortex-M3核心,这其中CPU主频更是提升到了1.8GHz,并且支持双通道466MHz LPDD2内存,相较OMAP4430在页面浏览效果上提升80%。
而图形核心方面,也由OMAP4430/4460上的PowerVR SGX 540升级为PowerVR SGX 544,基于渲染管线的成倍提升以及384MHz的GPU频率,OMAP4470的图形性能相比OMAP4430已提升2.5倍,此外也全面支持微软Direct X 9、OpenGL ES、OpenVG与Open CL等API标准,开始支持ARM版Windows8系统平台。
OMAP 4470处理器将在Win8平板上大有可为
另外,OMAP4470还加入了硬件图形合成引擎,内置了独立的2D图形显示核心,可以在不需要GPU的情况下进行图像合成输出,最大可提供QXGA(1536*2048像素)分辨率显示、3屏高清输出以及HDMI 3D立体支持。由于目前OMAP4470尚未进入完全量产阶段,因此目前市面上尚未见到搭载这款处理器的产品,或许我们在最新一代的谷歌手机身上能看到它的身影。
即将面世的全新架构和制程的OMAP 5平台#e#
随着基于28nm制程技术的逐步成熟,以及拥有更高性能和更低功耗设计的ARM Cortex-A15多核架构处理器的发布, 移动处理器芯片领域将再一次迎来全面升级,TI最新的OMAP5系列处理器也就由此诞生。
集合全新架构和最先进制程的OMAP 5平台
ARM Cortex-A15多核架构内核发布
OMAP5系列处理器均采用目前业界最先进的低功耗28nm工艺制程技术,包含有各种内核,其中包括ARM Cortex-A15多核架构处理器、多个图形内核以及各种专用处理器。为了满足不同的需求,OMAP5系列主要包括OMAP5430以及OMAP5432两款产品,它们在大体架构上并无区别,只是封装尺寸、内存通道控制以及外部I/O等方面稍有不同。其中,OMAP5430主要针对智能手机、平板电脑等设备,而OMAP5432则针对尺寸偏大的诸如笔记本电脑等设备。
OMAP 5平台各处理器产品性能对比
OMAP5430拥有两个最高主频可达2GHz的ARM Cortex-A15内核处理器,以及两个可实现低功耗负载和实时相应的ARM Cortex-M4处理器,支持双通道LPDDR2内存(OMAP5432支持双通道DDR3/DDR3L内存)。由于28nm工艺的Cortex-A15相比于40nm工艺的Cortex-A9,不仅单线程运算效能提升1.5倍,而且浮点运算性能也提升1.6倍,这使得该芯片在整体性能上相比上一代提升了近3倍。
OMAP 5平台产品的综合性能很强大
在视频方面,OMAP5430内置有IVA3 HD多媒体加速器,保证其能够轻松应付1080P60帧全高清视频的编解码以及1080P30帧3D立体电影的编解码。而其内置的多核成像和视觉处理单元,则能够让OMAP5430最大支持2400像素的静态图片拍摄以及1080P全高清视频拍摄功能。
在图形处理方面,OMAP5430集成了PowerVR SGX544-MP2多核心GPU。关于这颗GPU,虽然TI官方目前并未给出其详细的性能介绍,不过从TI在近期Computex大会上拿OMAP5430与采用45nm工艺制程的苹果A5x对比就可以一斑。虽然OMAP5430的SGX544MP2显示核心规模仅为苹果A5X上SGX543MP4的一半,但通过GLBenchmark 2.5测试后却发现,OMAP5430的图形性能更为出色,平均领先A5X达到12%左右,由此可见28nm工艺制程的OMAP5430在图形处理上的性能非常值得期待。
OMAP 5平台产品的综合性能很强大
而在功耗控制方面,OMAP5平台上全新多核心管理架构可以
