概述
Riversdie设计(MAXREFDES8#)采用H桥变压驱动器(MAX256)和LDO (MAX1659),将3.3V输入转换为12V(15V)隔离输出电源(图1)。这一通用的电源方案能够用于各种不同场合的隔离电源应用,但主要针对工业传感器、工业自动化、过程控制以及医疗电子等领域。
图1. Riverside子系统设计原理框图。
特性
隔离电源
12V/15V输出电压
占用较小的PCB面积
兼容于Pmod(注)小型化设计
应用
工业传感器
过程控制系统
工业自动化
硬件电路说明
Riverside参考设计子系统采用3.3V直流电源供电,MAX256 H桥变压驱动器的开关频率大约为475KHz,可以驱动匝数比为1:2.6的原侧,如采用Halo(注) Electronics的TGM-H281NF变压器。变压器副边连接倍压电路,将交流电压转换为直流输出。MAX1659线性稳压器将电压稳定在12V,齐纳二极管D3用于保护线性稳压器,确保输入电压不高于16.1V。
输入电源可从J1 Pmod兼容连接器接入,也可以将外部电源连接到EXT3.3V和DGND连接器。简单修改LDO的反馈电阻R2、R3,即可改变输出电压。
MAX1659的输出电压由以下公式决定:
例如,对于需要采用15V输出的应用场合,将R2改为187kΩ,R3改为16.2kΩ。某些对输出电压纹波要
