是以集成电路TDA2030A为主组成的立体声功率放大器,其采用典型的功率放大电路,具有失真小、外围元件少、稳定性高、频响范围宽、保真度高、功率大等优点,同时采用四运放GL324A对输入音频信号进行处理及高、低音进行控制,从而更加保证输出声音的音质。这是一款很适合无线电爱好者和音响发烧友自制的音响套材。本功率放大器
实际聆听,高音柔美细腻,低音丰满圆润。
一、工作原理
本立体声功率放大器
所用的核心芯片是国际通用高保真音频功率放大集成电路TDA2030A。本电路由三 个部分组成,即电源电路、左右声道的功率放大器
及输入信号处理电源(四运放)。电源变压器将220V交流电降为双12V低压交流电,经桥式整流后变为±18V的直流电,作为功放及运放的供电电源,D5、R29组成电源指示电路,以指示电源是否正常,开关K为电源开关。
四运算放大器GL324A(或LM324)及外围元件组成高、低音控制电路及音频输入信号的处理电路,C16、C18分别是两路信号的输入耦合电路,W1是两路低音控制电位器,W2是两路高音控制电位器,C25、C26是输出耦合电容。GL324A的4脚与11脚分别是正、负电源的接线端,3、5脚是接地端。
两路功率放大器用的集成电路是TDA2030A,其1脚为正相输入端,2脚为反相输入端,C3、C6分别为左、右两路的输入端耦合电容,R1、R4、C2构成IC1的负反馈电路,R6、R7、C5构成IC2的负反馈电路,以提升音质。其5脚、3脚分别接正、负电源,4脚为输出端,负载接4Ω的扬声器时,其有效功率可达20W,W3是两路平衡电位器,W4是两路音量电位器。
二、焊接与安装
一般先装低矮、耐热的元件,最后装集成电路。应按如下步骤进行焊接与安装:(1)清查元器件的数量及质量,并及时更换不合格的元件;(2)由孔距确定元件的安装方式,电阻器采用卧式安装,涤沦电容器、电解电容器采用立式安装,并都要求紧贴电路板。(3)插装IC1、IC2务必小心,脚全部插进后再焊接,并注意与散热器的孔位吻合。各焊点加热时间及用锡量要适当,防止虚焊、假焊及短路,焊后剪去多余引脚,并检查所有焊点,确认无误后方可通电测试。同时还要注意电源变压器初、次级与开关及电路板的接线,不得有误,IC1、IC2用自攻螺丝与散热器相连。
三、测试与组装
1、通电测试
全部元器件及插件焊接完后,经过认真仔细检查后方可通电测试,用万用表直流电压档测量正、负电源应是±18V左右,发光二极管D5发光,接上音柱后,手触碰输入端IN1、IN2,应有较强的感应信号,说明电路正常。如没有较强的感应信号,说明功放电路没有工作,需进一步检查IC1、IC2、IC3及周边元器件安装焊接是否正常。
2、整机组装
