所有音频分量的关键测量是失真,通常标定为总谐波失真(THD)或总谐波失真+噪声(THD+N)。THD定义为:
其中:f1=基频幅度;f2=2次谐波幅度;f3=3次谐波幅度;f4=4次谐波幅度;fn=n次谐波幅度(<20KHz)。
THD+N是所有频率分量(高达20KHz)除以基频振幅的rms(均方根值)和。
然而,测量失真是件困难的任务,特别是数值大于90dB更困难。频率源纯度必须超过所希望的测量。加上,分析仪噪声和动态范围可能限制所实现的分辨率。
THD测量的通常方法示于图1。1KHz正弦波通过1个低通滤波器以衰减大于1KHz的信号源谐波。为了计算测量正弦波基频的幅度并做为参考电平存储。被滤波的信号加到被测器件,被测器件输出经带抑制(陷波)滤波器,去除基频分量。因此,剩余的失真分量具有非常小的总动态范围。最后,放大信号并用频谱分析仪或数字转换器进行测量。在增益校正后,可以测量和计算THD。
这是一个有效的方法,但存在一些固有缺点。最后THD仅在滤波源时才良好。另外,滤波器必须不引入它们本身的谐波失真和噪声分量。而且,陷波滤波器必须避免衰减2次谐波或把此误差定标正确。
