越来越多的移动设备,如手机、耳机、相机和MP3,采用了先进的降噪技术,以消除背景音,提高声音质量。要使这种先进技术付诸实施,所采用的多个麦克风不仅需具有抗射频和电磁干扰的能力,还必须具有极小的尺寸。爱普科斯生产的MEMS麦克风是符合此要求的理想解决方案。作为目前市场上体积最小的麦克风,MEMS麦克风不仅提供极佳的音频质量,而且具有优良的抗电磁干扰功能。
性能优良,占用面积小
由于采用了Technitrol的MEMS(微电子机械系统)麦克风技术,一系列极具创新性的MEMS产品得以投放到在硅麦克风市场。首批上市的产品为爱普科斯T4000和T4010系列,在它们身上,汇聚了先进的MEMS和ASIC技术的设计能力、对用途的深入了解以及各种专利。
现在,产品系列中增加了数字输出的麦克风,即T4030。新产品体积小,灵敏度为-26dB FS(全量程),信噪比为60dBA。即使声级为100dB,失真度也低于1%。其频率响应特点是高带宽、低振幅波动(见图1)。由于采用了PDM(脉冲密度调制)输出,T4030对电磁干扰基本无反应。电源噪音抑制为-82dB FS。可通过一根信号线进行双声道传输,这使得立体声或多麦克风应用变得容易,比采用模拟技术简便得多。电源电压在1.64V至2.86V之间。电力消耗为650μA,在待机模式下则低于10μA。
图1:频率响应曲线。
产品结构紧凑
T4030性能优良,尺寸极小,它最适合在移动设备中作降噪用途,因为在这些设备中,空间占用往往是首要考虑的问题。这方面很好的例证是大北欧(GN Netcom)公司研制的捷波朗STONE蓝牙耳机。大北欧是一家丹麦耳机生产商,其产品用于手机、联络中心和办公室(见图2)。捷波朗STONE是一款结构极紧凑的耳机,其特点是在噪音清除和自然声音之间找到最佳的平衡,提供完美的音质。而要达到这种效果,只有采用双麦克风捕捉声音,同时仅对背景噪音进行智能过滤。正是出于这一目的,厂家选择了尺寸小、性能优的T4000系列产品。
大北欧认为捷波朗STONE是一款革命性的产品,必将颠覆消费者对蓝牙耳机的固有看法。“它造型独特,降噪技术先进,不需要横臂,是一个全新的产品概念,”大北欧移动通信部的副总裁安娜-R-拉斯穆塞这样说道。
图2:大北欧生产的捷波朗STONE蓝牙耳机。
先进的降噪技术
在中高端移动设备中,消除噪音正日益变成一项标准要求。在接收路径和传输路径中,两种降噪功能可以合并(见图3)。如下图所示,在接收路径(蓝色)中,麦克风1位于喇叭的旁边,接收噪音,此噪音信号反相后添加到传入的声音中。反相的噪音信号与周围噪音信号相消。这样,用户可以更清晰理解对方的话音,即便在嘈杂的环境里亦如此。
图3:在接收和传输路径消除噪音。
