模拟电路设计 > 详情
使用更小元件获得更快速响应
发布时间:2020-06-29 发布时间:
与电子产品中的所有其他元件一样,产品设计人员总是希望振荡器同时具备体积更小、速度更快,并且更加便宜的优点。对于网络和移动应用,终端应用的要求接近于振荡器性能范围的极限,生产工艺正在不断演进以期跟上这一要求。
这不仅仅是让振荡器自身工作“更快”的案例(在参考频率较高时,情况如此)。其实,需要的是振荡器在给定频率条件下具备噪声更低和抖动更小的优良性能。这样,抖动问题就不会在目标频率高出很多的应用中被放大,例如,10Gb以太网的频率控制应用。在移动应用方面,仍然是在所有性能特性与最终元件封装尺寸及功耗之间进行平衡。
图1 为了克服更高传输速度引起噪声增加的问题而开发的振荡器
更高速网络=更高需求
对于网络应用,常规传输速度已经从1Gb以太网呈指数性增长到10Gb以太网(更高速率网络仍然在开发之中),人们优先关注的前3个问题为噪声、噪声还是噪声(见图1)。传输速度越高,噪声容限要求就越严格,因为振荡器固有噪声水平随着振荡器参考频率的增加而增加,以匹配网络传输频率。
如果电路中的噪声水平较高,将会导致器件的比特误差率升高,造成数据包的丢失增加,影响总体系统性能。
对于1Gb以太网应用,1ps的相位抖动属于正常。现在,10Gb以太网络的设计人员则希望获得0.5或0.3ps的性能。经重新设计的振荡器架构不断演进,以期缓解这方面的压力,并满足下一代网络的要求。
在网络领域中满足频率控制要求的一种发展趋势,是提供针对多级别网络应用独特参考频率而配置和设定的专用振荡器设计(见图2)。这些设计包括用于光纤通道和以太网数据传输网络、SONET光纤网络以及SATA、SCSI或串行连接SCSI驱动器的单独选项。
图2用于1Gb以太网和10Gb以太网应用的XpressO等专用振荡器
由于在业界这些应用的要求均有详细的描述,厂商专门针对预设参考频率和应用匹配的抖动性能而设计和构建振荡器,这可让网络设备制造商更方便地选定和采购所需的解决方案,最大限度地减少工作量和交货时间。
更高的移动性需求更多的灵活性
越来越小的元件满足了频率控制解决方案对更低功耗的要求,这些方案为从个人通信设备到汽车GPS系统的所有应用提供至关重要的定时功能。
PFC控制电路IR1150S应用图解
