•目的
结合RFMD公司最新的高集成度,高线性ICRFFC2071(包括宽带VCO,PLL和泪频器)以及其他各类器件产品,为客户提供最优设计方案,缩短研发周期,以便能更好的服务客户。
•应用范围
主要应用于通信市场中各频段室内、室外覆盖用直放站及其它频率变换应用等。
•优势
具有低功耗,小体积,应用简单的特点,具有良好的性能指标,包括线性,相噪等。
•技术指标要求
一、端口特性
•供电5V
•输入RFIN,IFIN
•输出IFOUT,RFOUT
•封装尺寸:50*40*20mm(L*W*H)
二、射频特性
•输入功率:≦-10dBm
•增益:-5dB到+5dB
•控制线DATE,CLK,ENX,ENABLE,MODE
•射频工作频段30M-2700MHz
•VCO频率范围85MHz-2700MHz
•中频声表中心频点:120MHz(70/140M可选),声表时延≦3μS
基本原理:
输入信号下变频到120MHz中频,经过中频放大,SAWF滤波,再放大,上变频到与输入信号一致的频点.如需改变IF频率,只需更改SAWF及本振频率即可实现.原理图如下:
点击图片查看大图
在此设计中,将用到RFMD的以下器件:RFFC2071:1PcsRFXF9503:2PcsRFXF8553:1PcsRFXF6553:1PcsSBB2089Z:2Pcs.
其他关键器件:SAWF(120MHz)TCXO(26MHz)LDO(5Vto3V)
RFFC2071基本框图:
RFFC2071功能简介:应用范围:
.本振频率范围:85-2700MHZ..CATV前端.小数分频..数字电视直放站.频率步进:1.5Hz..移动直放站.全集成低相噪LO和LO缓冲放大..WiMax/LTE.高线性RF泪频器..卫星通讯.泪频器频率范围:30-2700MHz..点对点通信.高IIP3(+23dBm)..软件无线电.泪频器偏置可调,以满足低功率应用..频率变换器.全双工模式..供电电压:2.7V-3.3V..低电流消耗..3或者4线串口编程界面..工作温度:-400C-+850C
•实物:
•主要测试数据:
1900MHz测试数据:测试条件:CW信号从J1口输入,频率
960MHz,输入功率:-20dBm设置Lo信号为1080MHz,锁相环环路带宽为120K.测试结果:输出功率为-16.52dBm,增益:+3.48dB
相位噪声测试数据:
此900MHz测试结果如下:
TestCondition:Fo=1080MHz,Fin=960MHz,Pin=-20dBm,Loopbandwidth=120K
Gain3.48dB
Pout-16.52dBm
PhaseNoise100K-98.74dBc/Hz
10K-100.72dBc/Hz
1K-94.68dBc/Hz
2:2GHz测试数据:测试条件:信号从J1口输入,频率2000MHz,输入功率:-20dBm
设置Lo信号为2120MHz,锁相环环路带宽为120K.测试结果数据:输出功率为-22.99dBm,增益:-2.99dB
相位噪声测试数据:
