1 达芬奇技术的主要特点
达芬奇平台是典型的基于共享存储的嵌入式多处理(ARM,DSP,VICP,视频前端和后端等)环境,支持的关键技术是片内实现了多通道的交换中心资源(Switch Central Resources,SCR)。基于片内SCR,达芬奇平台在片内多处理器之间形成了典型的C/S架构:计算能力强大的DSP可以作为服务器提供算法的实时计算服务;带有JAVA处理能力的ARM9实现网络,硬盘音视频I/O等用户界面。美国TI公司在达芬奇平台上专门为音视频编解码(Codec)多媒体应用精心设计了系统框架,提供了丰富的系统程序接口SPI,应用程序接口API以及视频,图像,话音和音频千余种流媒体算法组件。他们与操作系统,中间件构成了一个应用系统的大部分内容,应用系统开发团队只需要将他们封装成运行包,就能得到高可用性和高可靠性的产品。
达芬奇平台的最大特点就是基于DSP与ARM的SOC芯片,和与之相关的相关软件,如图1所示。
对达芬奇平台,硬件上给与双核架构强有力的支持,在DSP端用DPS/BIOS来支持音/视频算法的运行,在ARM端用MontaVistaLinux(MV)来支持其对外设的管理。对于ARM与DSP之间的数据交叉,则用Codec Engine和Codec Server来加以管理。达芬奇平台的先进性,对高端音/视频系统来说,无疑是开发平台的最好选择。
2 TMS320DM365介绍
TI公司的TMS320DM365是一款面向多媒体技术应用的高性能芯片。TM320DM365功能框图如图2所示。
内核方面TMS320DM365集成ARM926EJ-S.H.264协处理器(HDVICP),MPEG4/JPEG协处理器(MJCP),能以1080p格式与10帧/s的速度提供H.264编解码功能,和以1080p格式与24帧/s的速度提供MPEG4编解码功能,以及以720p格式与30帧/s的速度提供H.264或MPEG4编解码功能。存储方面扩展存储器接口EMIFs包括1个16位256 M地址空间的DDR2和mDDR,以及1个16/8位的AEMIF,可扩展的类型有8/16位NAND Flash,16Mb NOR Flash,SRAM,16位OneNAND等。其他外围扩展控制器还包括16位HPI(Host-Port Interface),2个MMC(Multimedia Card)/SD(Secure Digital)/SDIO接口,1个16位的WDT(Watch DogTimer),5个SPI(Serial Port Interface)接口其中每个具有两个片选,1个主/从I2C(Inter-Integrated Circuit)总线控制器,1个支持2.0USB OTG接口控制器等。
TMS320DM365集成的ARM926EJ-S处理器包括32 kBRAM、16 kB ROM(用于非AEMIF启动模式下的ARMbootloader)、16 kB指令缓存、8 kB数据缓存、CP15及MMU等。其中CP15用来对指令、数据缓存、MMU以及其他ARM子系统进行配置及控制。MMU使用统一的TLB来对页表中存储的信息进行缓存,并为类似Linux、WindowsCE、ultron以及ThreadX等操作系统提供虚拟内存。该处理器的写缓冲数据容量高达17 kB,使其可以大幅提高内核的性能。
TMS320DM365中的视频处理子系统(VPSS)由两个接口,分别用于视频捕获的视频前段(VPFE)输入接口和用于图像显示的视频后端(VPBE)输出接口。图3为视频处理子系统系统框图。
