模拟电路设计 > 详情
如何检测电位器的寿命
发布时间:2021-07-27 发布时间:
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。电位器的机械寿命也称磨损寿命,常用机械耐久性表示。机械寿命与电位器的种类、结构、材料及制作工艺有关,差异相当大,如何检测电位器的寿命很重要。以下介绍了三种方法来检测。
1.外观检查
转动轴柄时应旋转灵活、平滑,无卡滞现象和机械噪声。若听到电位器内部触点与 电阻体的摩擦声,说明电位器有质量问题。对于带开关的电位器,作旋动轴柄时应能明到开关通、断时发出的“喀拉”声。
电位器经过长期磨损或内部进人灰尘、油污,均会使非密封式电位器的触点接触不良,导致噪声增大。可用无水酒精棉球揩净电阻片上的污垢。
2.用指针万用表检测
利用指针万用表的电阻挡可以检测电位器。具体方法是首先根据被测电位器标称值的大小,选择合适的电阻挡。然后将万用表的两只表笔分别接电位器的A、C端,所测得的阻值即为电位器的总阻值,它应在标称阻值的规定误差范围之内。然后将万用表的一支表笔接电位器的B端,另一支表笔接A端(或C端),旋动电位器轴柄时万用表的指针应随之偏转。当轴柄旋至C端(或A端)位置时,电位器的阻值应为标称阻值 (或为零)。当反方向旋转轴柄时,万用表的指针应反向偏转至零欧姆(或标称阻值)。若在转动过程中万用表的指针发生跳动或突然变为无穷大,则表明该电位器存在接触不良现象。可用无水酒精棉球进行清洗,或更换新的电位器。对于带开关的电位器,还需 测量开关通、断时的电阻值,应分别为零欧姆、无穷大。
3.用示波器检测
用示波器检测电位器滑动噪声的电路如图1所示。电位器的两端接直流电源 E,电位器的输出电压接示波器的输人插孔Y,示波器输入选择DC。若电位器的质量良好,则滑动电位器时,荧光屏上会显示一条句上平滑移动的直线,如图1 (a) 所示。若直线上出现毛刺并跳跃式地向上移动,说明电位器产生了滑动噪声,并且触点有接触不良现象,如图1 (b)所示。
620)this.width=620;" onclick="window.open(this.src)" style="cursor:pointer">
rs422转rs485接口转换器原理图
