相信大家使用智能手机时都会遇到手机电池没电的尴尬情景:有可能是外出旅行中,有可能是逛街途中,也有可能是下班路上手机电量快耗尽。手机电池的能量密度这几年虽然稳步增长但依然无法跟上电子产品更新换代的步伐,多数智能手机都逃不掉一天一充的命运,那么为了延长电池使用时间都有哪些小技巧呢?
●调低屏幕亮度
屏幕作为手机耗电的大户,对续航的影响尤其明显,现在的智能手机大多都有光线感应器,笔者建议大家都开启自动屏幕亮度,这样在到了光线较亮时不会看不清屏幕,光线较暗时屏幕不会太刺眼;而如果想要更加省电,或者手机快没电了自己还在外面无法充电,这时可以关闭手机的自动亮度调节功能,直接把屏幕亮度调到自己能够看清屏幕的最低亮度,这样会延长手机的使用时间。
调低屏幕亮度适用于用户迫切需要提升续航时间的情境下的,因为屏幕亮度调低还是会影响用户使用手机体验的,尤其是在室外太阳光下,关闭自动亮度之后把屏幕亮度人为调低有可能漆黑一片,根本看不到屏幕上的内容。
●降低屏幕分辨率
我们都知道手机的分辨率越高手机耗电越快,一方面是由于屏幕自身像素点更多要显示的更加精细,另一方面则是由于分辨率高了手机CPU/GPU的开销也大了,处理器需要处理更多的屏幕显示,所以综合以上两点才使得高分辨率的屏幕续航时间不如低分辨率。而降低屏幕分辨率则可以延长续航时间,当然这里降低的是虚拟分辨率,是软件层面的,物理分辨率依然是不变的。当然此项省电技巧只针对部分高分辨率的安卓手机,对于iOS平台不适用。
620)this.width=620;" onclick="window.open(this.src)" style="cursor:pointer">
华为/荣耀手机搭载的EMUI以及三星手机基于安卓7.0的系统都已经支持调节分辨率,在设置中的“显示”或者“电量”里面就可以调节屏幕分辨率,可以将原来的2K分辨率调为1080P或者720P,也可以将原来的1080P屏幕的分辨率调为720P,虽然只是软件层面的修改,但笔者实测省电效果非常明显,调低分辨率之后续航能力提升一大截。
●开启省电模式
想要延长续航时间效果最显著的可能就是开启省电模式,开启省电模式时系统自动将CPU降频,并且屏幕亮度也有少许降低,另外对于某些2K分辨率的手机来说省电模式还会降低屏幕分辨率。开启省电模式时系统也会自动限制后台的应用联网,并且会停止云服务数据同步等功能。
在开启省电模式之后手机还会减少显示特效的渲染,比如应用切换过渡动画等,另外开启省电模式之后手机也会减少不必要的震动,比如QQ或者微信消息提醒,会只有声音提醒而不会震动。目前绝大多数的国产安卓手机支持省电模式,iOS平台也有省电模式,只需一键开启即可省电。
●关闭应用自启动
对安卓手机用户来说,由于Android平台的开放性,操作系统对应用的管控没有那么严格,因此有许多流氓软件经常在后台自启动并且有的还会唤起自家的另一款或多款APP,导致手机徒劳耗电。而要阻止这些软件的启动就要在安装APP时弹出的权限管理中关闭软件自启动,禁止后台自动运行。
国内的安卓手机多数搭载基于安卓的自家UI,因此一般都有安全中心APP等可以管理软件权限,或者在:设置-软件里面也有管理自启动的选项。另外如果打开应用并且使用完毕之后要养成经常清理后台的好习惯,现在手机的配置不断提高,手机运存也越来越大,后台的应用如果不清理多数都会常驻内存。
●关闭GPS定位功能
在我们外出时,如果不用到手机GPS导航的话尽量把手机定位功能关闭,如果不关闭GPS它有可能会持续为你定位,导致手机无意义的耗电;在外出导航查看地图时,如果查看完地图知道目的地在哪不需要导航的话可以先把导航软件关闭,手机导航还是非常消耗手机电量的。
另外在旅途中手机信号不好或者在快速前进的铁路或者其他交通方式上,如用不到手机可以先暂时关机,因为在快速移动时手机也会一直搜索基站保持手机通讯功能的正常,而在一个个基站的切换时的手机更加耗电,这也是为什么有时在车上手机发烫的原因。
●更换手机电池
如果手机使用一年半以上手机电池不耐用了那很有可能是电池损耗的问题,目前手机电池都是锂离子电池,在充放电时会有损耗,多数的手机电池在充放电500次之后电量会下降到80%以下,这时可以感受到手机充电比以前耗时更短了,但手机续航能力削减了一大截。
手机使用一两年后多数手机都已过保,因此笔者建议手机使用了一年半到两年之后电池续航能力有明显下降的情况下去手机官方售后维修点更换手机电池,尽量不要去第三方手机维修平台或者小型的手机维修点,这些没有经过认证的手机维修点的电池有可能不是原装的。
以上就是笔者为大家总结的延长电池使用时间的技巧,不论用的是安卓手机还是iPhone,以上的几点省电技巧中总能找到某个(些)适合你的省电技巧。
