电巢学堂
详情
1042619
廉价的灯光调节器电路图
发布时间:
2020-07-06
发布时间:
标签:
电路图
灯光调节器
廉价的
灯光调节器
电路图
分享至
发布时间:
2020-07-06
发布时间:
上一篇:廉价微波场强计电路
下一篇:廉价的隔离变压器(临时装置)
相关推荐
更多
4069简易红外遥控开关电路图
BTL功率放大器实用电路图…
BTL功率放大器工作原理图2-63所示是BTL功率放大器的电路结构示意图.这种功率放大器由两组功率放大器构成.扬声器BL1接在两组功率放大器的输出端之间.同时.要给两个功率放大器输入大小相等.相位相反的信号.这一…
内存芯片识别方法…
内存芯片识别方法1.LGS:LGS的SDRAM芯片上的标识,GM72V*****1**T**GM为LGS产品,72为SDRAM,第1.2个*代表容量.16为16Mbit.66为64Mbit,第3.4个*代表数据位宽.一般为4.8.16等.不补0,第5个*代表bank.2代表…
EMC设计元器件选择及在电路中的设计详解…
在PCB的EMC设计考虑中.首先涉及的便是层的设置,单板的层数由电源.地的层数和信号层数组成,在产品的EMC设计中.除了元器件的选择和电路设计之外.良好的PCB设计也是一个非常重要的因素.PCB的EMC设计的关键.是尽…
基于DLP3000-Q1的 DLP抬头显示器电路设计…
一个完整的基于DLP技术的汽车抬头显示器的硬件简易框图可以入下图所示.在上文中.我们提到了其基本解决方案中的一些器件选型.除了DMD器件我们还需要它的驱动器以及微处理器.本文继续深入探讨.适用于汽车 应用 的…
如何改进PCB电路设计以提高可测试性…
随着微型化程度不断提高.元件和布线技术也取得巨大发展.例如BGA外壳封装的高集成度的微型IC.以及导体之间的绝缘间距缩小到0.5mm.这些仅是其中的两个例子.电子元件的布线设计方式.对以后制作流程中的测试能否很…
对基于力敏元件的天平系统偏移进行补偿的电路…
设计电阻桥式传感器与5V单电源供电的ADC之间的接口是一个新的挑战.有些应用需要输出电压在0V到满量程电压(如4.096V)之间以高精度波动.对大多数单电源仪表放大器.当输出信号接近0V.接近单电源低输出摆幅限制时…
元器件的万用表检测大法…
1.测整流电桥各脚的极性万用表置R×1k挡.黑表笔接桥堆的任意引脚.红表笔先后测其余三只脚.如果读数均为无穷大.则黑表笔所接为桥堆的输出正极.如果读数为4-10kΩ.则黑表笔所接引脚为桥堆的输出负极.其余的两引…
