下面介绍数字电视的几个典型的处理过程。
图07-04-9为演播室数字处理框图。信号源为彩色摄像机送出 R、G、B信号后,均经 A/D变换成数字视频信号送至节目制作单元,同时还有数字录像机、数字特技以及数字制式转换器送来的信号均送入节目制作单元中,经节目制作以后的信号,再送至 D/A变换器中,变成模拟信号,然后送往电视发射机。
图07-04-9演播室数字处理框图
图07-04-10为数字电视传输系统框图。发端由摄像机产生彩色电视图像,经 A/D变换后,变为数字视频信号送入信源编码中。信源编码承担着图像数据压缩功能,它去掉信号中的冗余部分,使传输码率降低。经信源编码后的图像信号送入多路复用器中与数字音频信号进行多路复用,然后送入信道编码器,信道编码即为纠错编码,提高信号在传输中的抗干扰能力。这是因为数据码流经长距离传输后不可避免地会引入噪声而发生误码。因此,加入纠错码以提高其抗干扰能力。经纠错编码后的信号送入输出接口电路。输出接口电路起码型变换作用,即把单极性码变成有利于传输的双极性码。远距离传输时,可以采用数字微波线路,也可以采用数字光纤线路,以接力传输方式,站与站的距离可达 50公里。收端的过程与发端相反,接收端收下信号后,输入接口电路把双极性信号变为单极性信号,再送入信道解码中,在信道解码中可纠正由传输所造成的误码,然后信号送入解多路复用,再分别送入视频、音频处理电路中,还原成模拟的视频、音频信号。
图07-04-10数字电视传输系统框图
数字电视接收机框图如图07-04-11所示,电视接收天线接收下来的信号经高频通道、中频放大,然后,送至视频检波得到模拟信号。再经 A/D变换,变为数字信号,送入数字处理器中,进行数字降噪、数字轮廓校正、数字去重影、行频加倍、去闪烁处理、画中画处理等,最后送入D/A变换器中,变成模拟信号供显像管显示。电视发射高频部分和电视接收高频通道部分均为模拟系统,这是因为在接近 1000MHz频率要实现数字化,就目前的技术水平不可能完成。
图07-04-11数字电视接收机框图
对数字电视信号进行编码,可分为全信号编码和分量编码,如图07-04-12所示。其中图(a)为全信号编码,图(b)为分量信号编码。从图(a)可以看出,模拟全电视信号经 A/D变换,变为数字信号,经数字处理后,再送入 D/A变换,还原成模拟全信号。全信号编码,从框图上看似乎很简单,但这种方法易造成亮、色干扰。尤其对 SECAM制(东欧国家彩色电视制式)来说,由于色差信号对副载频的调制方式是调频的,难于采用全信号编码,只能采用分量编码。图(b)是分量信号编码框图,模拟全信号经 A/D变换后,再经数字亮、色分离,分成数字亮度信号和数字色差信号,送入数字信号处理器中,经处理后的信号再经数字式全信号编码,然后经 D/A变成模拟全信号。该图虽增加数字亮、色分离和数字式全信号编码,但数字处理是对分量信号进行的,消除了亮、色干扰现象。这种处理方式可使图像质量提高,因此应用较为广泛,国际标准也建议采用分量信号编码方式。
图07-04-12 全信号编码和分量编码
