模拟电路设计 > 详情
数字式线性化电路-可以任意设定线性特性
发布时间:2020-07-03 发布时间:
电路的功能
模拟电路组成的线性电路有二极管折线近似方式、幂级数展开近似方式等,但调整都很麻烦。为了提高电路的精度或稳定度,必须进行认真的处理。而本电路在0~255`范围内可获得任意的传输特性,线性化数据存入EP-ROM内,不存在不稳定的问题。
电路工作原理
线性器模拟信号以0~+10V的单极性输入,因为A-D转换器的输入电阻很小,所以加了输入缓冲器A1,8位A-D转换器其最大转换时间为10US。时钟频率由电容器C3确定时钟的产生过程是:把变换后的信号返回到变换输入端,可实现自动运转,但电源接通时必须发出触发脉冲,所以用C4来微分电源的上升边,产生触发脉冲。
8位A-D转换器输出数据为00H~FFH,将其按到存贮线性器数据的EP-ROM的地址线A6~A7上,EP-ROM余下的地址线可提供15种模式,根据目的与用途加以选择,但只有一种模式能选择与输入信号相同的00H~FFH数据,这样电路调整就会很简单。
由于EP-ROM输出为8位,所以D-A转换器采用了AD7523,虽然D-A转换器是简易型的,但其分辨率为8位,已能满足要求,基准电压为-10V,所以输出电压EO=10*(数据/256),1个LSB为39MV。
基准电压由普通齐纳二极管获得,再由OP放大器A3把约-5V的电压放大到10V,电压不考虑稳定度问题。
电源混合接地,不分模拟量和数字量,这是因为输入/输出都是模拟信号。
元件的选择
因为分辨率只有8位,所以只要符合元件表列出的规格即可,如果改变外部连接方式和参数,A-D转换器也可选用其他型号的产品。
EP-ROM可选用,4K*8位的芯片,但是容量小的产品较少,所以选用了5K*8位的芯片(2764),可以多贮存31个线性化电路模式。
应用说明
为了省去5V的逻辑电源,可用+15V电源,通过一个小型三端调节器获得5V电压。为了减少功耗,可把EP-ROM换成C-MOS,74LS02换成74HC,与C-MOS逻辑学电路相适应,电阻R7、R8的阻值在数千欧以上。
stc89c52引脚图以及引脚功能说明
