电路图:
零件:
P1______________4K7线性电位
R1____________180K 1/4W电阻
R2______________1K8 1/4W电阻(见注)
R3______________2K2 1/4W的电阻
R4____________100R 1/4W电阻
C1____________100nF 63V涤纶电容器
C2____________100μF25V的电解电容
D1______________LED红5毫米。
D2___________1N4007 1000V 1A二极管
第一季度,??Q2_________BC327 45V800毫安PNP晶体管
IC1____________7555或TS555CN CMOS定时器IC
T1_____________220V小学,中学12V 1.2VA电源变压器(见注解)
SW1____________SPST开关(P1伙同)
B1_____________3V电池(两节1.5V AA或AAA电池系列等)
设备的用途:
这是一个小型,便携的设置,为那些旨在寻找改善设计 。生物刺激肌肉的刺激和振兴,但主要的是,它可以消除橘皮组织
的援助。磁带中的电极,在所选择的肌肉两端的皮肤和P1的旋钮旋转缓慢,直到轻痒的感觉是知觉。每次会议应持续约30 - 40分钟。
警告:
禁止使用该设备的起搏器携带者和孕妇。,不要放在割伤,伤口,受伤或静脉曲张的电极。很显然,我们不能声称或证明此设备的任何疗效。
电路的工作:
IC1的产生150μSec。脉冲频率在80HZ。Q1作为一个缓冲区,Q2反转的脉冲驱动变压器的极性。输出脉冲的幅度是由P1和大约亮度的LED D1显示。D2的保护Q2对T1的电感在开关过程中产生的高电压峰。
注:
T1是一个小型电源变压器220至12V @ 100或150毫安。它必须是反向连接,即整个第二季度的收藏家和负极接地的12V的次级绕组,220V初级绕组的输出电极。
输出电压约60V的积极和150V负面的,但输出电流是如此之小,没有电休克的危险。
在任何情况下,P1应该由“病人”,开始完全逆时针旋转旋钮,然后旋转,慢慢顺时针旋转,直到指示灯开始照亮。停止转动旋钮轻痒的感觉时,被认为。
最佳旋钮的位置通常是其范围的中心附近。
在某些情况下,较大的脉冲持续时间可橘皮治疗更为有效。试着改变R2 5K6或10K的最高:强脉冲将很容易地感知和LED会发光更明亮。
电极可通过平常的电线电路的输出连接,可贴在皮肤小金属板。在某些情况下,润燥用少量的水,他们已经证明是有益的。
SW1应伙同到P1的“病人”身体在交换机上,以避免突然的电压峰值,但一个独立的SPST开关将工作得很好,只要你还记得设置P1的旋钮,在开关完全逆时针。
这个电路的电流绘图1毫安@ 3V DC。
一些商业套有四个,六个或八个输出电极。要获得此,您可以保留部分电路由IC1,R1,R2,C1,C2,SW1和B1。在图中的其他部分(即P1,R3,R4,D1,D2,第二季和T1)可以增加一倍,两倍或三倍。电位器和R3串联电阻必须连接在并行和所有通过发射器Q1的和积极的供应连接。
商业套经常一个内置的30分钟计时器。为此,你可以使用定时蜂鸣器的床头灯定时器或本网站上提供的慢跑定时器电路,调整定时元件,以满足您的需求。
