2.多输入多输出 (MIMO)
MIMO 是在发射机和接收机上采用多个天线,通过先进的数字信号处理提高通信性能。这种方法采用独立发射/接收链,既可提高链路可靠性,也可提高数据速率。IEEE 在 802.11n 中引入 MIMO,将 802.11ac的支持能力扩展到8个空分码流和多用户 MIMO (MU-MIMO)。相对于单用户 MIMO,MU-MIMO 可同时端接多个用户同一频段往来传输的收/发信号,如图5所示。
图5: 单用户与多用户 MIMO 举例
研发环境下,MIMO 开发一般需要测试设备利用多径信道仿真,对不同 MIMO 节点的多个码流进行编/解码。而在生产环境下,由于设备设计认证已在研发阶段完成,因此测试重点转移到射频组件校准和设备质量确认。生产环境下 MIMO 测试还应优化速度和成本。目前采用的一种方法是单独测试 MIMO 收发器的射频路径。一般是通过开关矩阵依次对每个 MIMO 路径进行测试,以进一步节省测试设备的成本,因为只需要一个测试收发器信道,如图6所示。这种方法足以满足 MIMO 生产要求,合理兼顾性能与成本。
图6: MIMO 生产测试系统实例
3.高密度调制
802.11ac 规定 OFDM 模式采用 256QAM 调制方式。256QAM 调制密度是过去 WLAN 标准最高密度调制方式 64QAM 的四倍。高速率传输所需传输信号质量高于以前 WLAN 调制编码方案。表4列出各种 802.11ac 调制方式的误差向量幅度 (EVM) 或接收星座图误差 (RCE) 要求。无论信号带宽多大,这种要求是一样的。
表4: 802.11ac 的 EVM 要求
如图7所示,EVM 特性受相位、频率和幅度误差影响。高阶调制,多点定义星座图,意味着不同符号的信号振幅存在很大差别。采用高阶调制时,信号所受非线性和相位噪声等影响会变的更加突出。
图7: 可视 EVM
为精确测量 802.11ac 信号,测试设备的残留 EVM 必须显著优于表4所示最低 EVM 要求 (即-32dB,256QAM),否则会影响产量。这要求相对于测试过去的 WLAN 标准,802.11ac 测试设备必须具有更加出色的相位噪声和线性特性。
Aeroflex 基于 PXI 3000 系列的 WLAN 测试解决方案优异的 EVM 特性,可轻松满足802.11ac 要求。如下表所示,这些数值反映了发射机和接收机未采用均衡情况下 (即人工生成较低测量值) 的残留 EVM。
表5: Aeroflex PXI 3000 平台 WLAN 测试典型残留 EVM/RCE 特性。测试结果包括接收机和发射机残留 EVM/RCE。无均衡。
