简介
802.11 是电气和电子工程师协会 (IEEE) 制定的无线局域网 (WLAN) 系列标准,主要用于 2.4 和 5 GHz 免牌照频段本地无线通信。802.11 系列标准得到国际广泛认可,并在 WiFi 联盟支持下日益普及,该协会是促进 WLAN 技术和 802.11 标准产品认证的行业组织。
802.11 标准包括物理层和介质访问控制 (MAC) 协议。自首次发布以来,物理层做了大量重要补充和修订,而大部分 MAC 基本功能保持不变。802.11 标准经过多年发展,满足各种 WLAN 要求。WLAN 设备往往基于采用的物理层版本说明其功能。常见版本包括802.11b、802.11a、802.11g,以及最近发布的 802.11n。802.11 最新版本是 IEEE 802.11-2009,其中包括 802.11n。
由于回程 (如 xDSL、光纤) 传输速度提高,以及高清 (HD) 内容流和即时文件传输等需要高数据速率应用的出现,IEEE 发布了两个新方案 (802.11ac 和 802.11ad) 提高最大数据速率,显著高于 802.11n。表1 概括了 802.11 物理层标准。本案重点介绍802.11ac。
表1: IEEE 802.11 物理层标准对比
802.11ac,也称为甚高吞吐量 (VHT),是 802.11n 的继任标准,后者称为高吞吐量 (HT)。与 WLAN 的演进过程一样,802.11ac 全面向后兼容以前的标准。802.11ac 任务组 TGac 于2008年成立,开始开发 802.11ac,修订 IEEE 802.11-2009。这个标准预计2012年底完成,2013年 802.11 工作组结束审批 2013。
本文介绍最新制定的 802.11ac,分析此类设备的生产测试要求。内容分为以下几部分:802.11ac使用模式、性能目标、物理层简介和生产环境下面临的测试挑战。
802.11ac 使用模式
如表2所示,IEEE 确定了大量需要千兆吞吐量的应用,并随之定义了六种使用模式。这是 802.11ac 制定的基础。使用模式中以数字家庭为重点。事实上,由于 802.11ac 支持高数据速率,家庭环境中可以并行运行多种高带宽应用,如高清视频流、即时文件传输、零延迟互联网浏览等,如图1所示。
图1: 数字家庭环境下的 802.11ac 应用
由于可以更加快速地传输数据,802.11ac 还具有能效方面的显著优点。802.11ac 芯片能效优于基于前代标准的芯片。这是智能手机等电池供电设备的重要要求,用户可以极大地降低 WLAN 功耗,从而支持新的应用功能和使用环境,如蜂窝 IP 数据卸载。
表2: 802.11ac 使用模式
802.11ac 性能目标
为支持新应用和未来试验设备,Tgac 定义了 802.11ac 三种主要性能和功能要求:
A. 系统性能
802.11ac 可实现最大单站吞吐量和多站总计吞吐量,分别达到 500 Mbps 和 1 Gbps 以上。这是 MAC 数
