不幸的是,正确的Linux平板电脑并不存在,当然也不是那些也是开放硬件的平板电脑。
希望硬件不会将我们锁定到特定的操作系统或由于缺少驱动程序而削弱其他选项。现代硬件缺乏模块化和可修复性也很令人厌倦。
所以该项目应运而生。
适用于7-10英寸外形尺寸的现代高性能便携式设备(例如平板电脑)的基本系统。
基于如何互连硬件的共享方法,电气和机械设计将在未来允许多种形状因子,因此可以在形状因子之间重复使用。
这些新开发的模块化便携式设备标准将向所有人开放,同样适用于此处开发的平板电脑的设计。
它如何获得Hackaday奖:
目前的移动硬件是非常封闭和单片的。修理真的很难,修改或升级是不可能的。希望这一点能够改变,未来这不一定是是可持续的,并使小公司和用户退出市场。
该项目想创建一个高度模块化,可升级和可修改的平板电脑,这也是开放式移动计算的标准,你需要考虑模块化的新概念,因为PC和笔记本电脑的旧标准不再适用。
该项目想让更多的公司和爱好者能够创建他们自己的利基产品,而无需每次都重新发明轮子并重新使用其他人的工作。
这将通过定义用于创建案例的机械标准和定义互连,引出线和行为的电气标准来实现。这应该能够通过不同的主板重复使用外设,这些主板容纳不同的SoC,来自各种性能频谱,并将更换和维修成本降至最低,并为生态系统快速开发新功能/外围设备。
动机:
多年来,一直希望有一天基于SoM(System on Module)创建类似于设备的平板电脑。从头做事,路由DDR3内存,eMMC等对我来说似乎不太现实,这不仅非常难,而且非常昂贵。所以SoM就是这样,如果SoM制造商坚持使用后续产品的引脚,那么它具有用户可升级性的额外好处,如果SoM以任何方式适用于工业市场,他们通常会这样做。
当开始使用Raspberry Pi计算模块,越是认识到自己需要的规格就越是清楚,它只是不会削减它。
更想要一些可以运行现代应用程序的东西,这些东西实际上非常实用,并且不仅仅是纸上的一件很酷的东西。
在过去的几年里,一直在寻找能够提供足够性能的经济实惠的SoM,直到现在还有廉价过时的SoM或主要针对工业市场并且价格过高的SoM。
最近几个月,最终有一个有趣的SoM选择。
Technexion / Wandboard发布了Pico SoM产品系列和Pico Pi作为开发板。它们的价格范围为72-150美元。对于150美元,您可以获得相当不错的ARM SoC,支持4K视频,4GB RAM,16GB eMMC和802.11 AC WIFI以及蓝牙5.0。
基本上是现代平板电脑的基本规格。
刚刚出现的另一款SoM是Nvidia Jetson Nano。具有类似规格但缺乏WIFI的非常强大的SoM。虽然GPU比iMX8M Quad更高端。
另一个非常重要的部分是显示器。到目前为止,从未找到过具有良好画质和分辨率的令人满意的产品。在2019年使用800x480显示器感觉不对。
出于某些原因,从1.8英寸到13英寸的地方出现了非常好的IPS显示器,每个类别都有一些东西,所有这些都可以被认为是“视网膜”显示器。如果想制作一款平板电脑,不希望它在十年前就像是科技一样。
这个项目本质上需要的是为两个SoM设计一个载板(虽然也想看看我是否可以保持它的通用性,以便将来允许不同的SoM)并创建一个融合显示和以视觉上令人愉悦的方式运营商,同时保持硬件模块化终端可重用性的目标。
什么:
MVP将具有以下规格:
- 足够快的SoC / SoM可以无滞后地运行现代Web应用程序
- 足够的RAM用于更苛刻的应用> = 2GB
- 802.11AC Wifi和Bluetooh
- USB用于充电和数据> = USB2.0
- 通过MIPI DSI或eDP连接的7-10“范围内的高分辨率显示
- 模块化外围设备,载体应非常小,允许通过FFC电缆连接不同的外围连接器。 A选择您自己的外围产品类型
- 参数化外壳设计,允许不同的屏幕尺寸和外围开口
- 电池和充电电路。不知道有多大,但我的目标是4小时+主动使用
- 通过SDcards可扩展存储
- 音频
- HDMI
为未来做好准备:
- USB-C PD
- 您从未在移动产品中看到的桌面外围设备,如以太网插孔
- mPCI-E连接器(我从未接触过PCI-e,所以让我们看看它是怎么回事)。这在技术上也允许M.2并为平板电脑添加适当的SSD
- 这不是平板电脑,如果可以把它做得足够小,手机也是可能的,至少是一个平板手机
- USB 3.0+
- LTE通过USB或PCI-E
- 相机
- 键盘“停靠”将其转换为笔记本电脑
下面是要开发的东西的框图,随着设计的进展,这可能在将来发生轻微的变化。
可视化图像提供:
- 智慧科技
- 恩维迪亚
集成电路和其他硬件部件由Meso Digital Interiors慷慨赞助。
