模拟电子 > 详情
LMK03000系列精密时钟调理器的性能及作用分析
发布时间:2023-10-19 发布时间:
LMK03000系列精密时钟调理器结合了抖动清除/修复,乘法和分配参考时钟的功能。这些器件集成了压控振荡器(VCO),高性能整数N锁相环(PLL),部分集成环路滤波器以及多达8个输出,采用各种LVDS和LVPECL组合。
VCO输出可以通过Fout端口进行访问。在内部,VCO输出通过VCO分频器输入各种时钟分配块。每个时钟分配模块包括一个可编程分频器,一个相位同步电路,一个可编程延迟,一个时钟输出多路复用器以及一个LVDS或LVPECL输出缓冲器。这允许将参考的多个整数相关和相位调整的副本分配给八个系统组件。
时钟调节器采用48引脚WQFN封装,与同一系列的其他时钟设备兼容。
特性
Ø具有非常低的相位噪声底的集成VCO
Ø集成的整数N分频PLL具有出色的归一化相位噪声贡献-224dBc/Hz
ØVCO分频器值2到8(所有分频点)
Ø通道分频器值1,2到510(偶数除)
ØLVDS和LVPECL时钟输出
Ø部分集成的环路滤波器
Ø每个时钟输出的专用分频器和延迟模块
Ø引脚兼容的时钟设备系列
Ø3.15至3.45V操作
Ø包装:48引脚WQFN(7.0x7.0x0.8mm)
Ø具有干净输入时钟的200fsRMS时钟发生器性能(10Hz至20MHz)
光学跨阻放大器ADA4355的功能特点及适用范围
