Toshiba公司推出的小型、低噪音放大器系列,在VHF-UHF宽带应用中能够提供良好的线性和低电流消耗,其中输入信号强度可能是变化的。新的SiGe单芯片组合器件尤其适用于固定和移动地面调谐器应用,在这些方面可用来改进动态范围和限度减少失真,同时降低能耗和元件密度。
TB76xxTU系列MMIC(单片微波集成电路)集成了低噪音放大器(LAN)和旁路电路,采用UF6封装,尺寸大小仅为2.0mmx2.1mmx0.7mm。对于极度限制的空间要求MMIC系列也采用(像TB76xxCTC)无铅CST6C封装,尺寸大小为1.5mmx1.2mmx0.4mm。这些MMIC可以减少电路和外部元件数量要求,以保证输入信号弱时有高的增益,而当信号强度提高时可采用低功耗旁路工作。LAN和旁路模式运行的转换是通过单模式控制输入电压来实现。
Toshiba的TB76xxTU系列的工作频率高达40MHz~1GHz,包括9个器件(xx=00到08,表明不同的型号具有对应的LNA性能)。可以选择LNA模式增益(从10dB~15dB),噪声值(1.3dB和2.8dB之间),以及不同失真性能。在情况下,典型IIP3值是+8dBm。
所有器件工作在2.3V和3.3V电源电压。LNA模式的工作电流低至2.7mA,而旁路模式电流消耗将小于3µA,插入损耗为2dB。
