模拟电子 > 详情
低功耗差分放大器AD8351的性能特点和在差分电路中的应用
发布时间:2023-06-08 发布时间:
1、 概述
AD8351是ADI公司推出的一款低功耗、大带宽差分放大器。它采用10引脚的MSOP封装,在宽泛范围内能具有良好的低噪声和失真特性。因此,AD8351是设计12位和14位采样系统的最佳选择。此外,AD8351还可实现信号的单端变差分。
2、 AD8351简介
2.1 主要特性
运算放大器AD835l的主要特性如下:
电压增益为12 dB时,一3 dB的带宽为2.2 GHz;
调整增益电阻,电压增益可调范围为0~26 dB;
低功耗:28 mA@5 V;
电源供电范围:3—5.5 V;
输入共模电压范围:1.2~3.8 V。
2.2 引脚描述
AD8351的引脚描述如下:
PWUP:提供一个大于等于1.3V,小于等于VPOS的正电压激活器件;
RGPl、RGP2:增益电阻输入1和增益电阻输入2;
INHI、INH0:差分输入端;
COMM:器件共模,连接至地;
0PLO、0PU:差分输出端,交流耦合时,偏置电压均为VDCM;
VOPS:3~5.5 V的正供电电压;
VOCM:设置输入输出端的共模电压,采用一只O.1μF电容接地。
2.3 应用电路
2.3.1 AD8351在差分电路中的应用
在AD8351的输入为差分信号时,输入输出信号的关系如图1所示。
信号放大倍数,即差分增益,是由跨接在RGPl与RGP2引脚之间的增益电阻RC来调节,其调节的范围为O~26 dB。
2.3.2 AD835l在单端变差分电路中的应用
利用AD835l可以很容易地实现信号的单端变差分应用,如图2所示。
单端的输入信号接至INHI上,未用的输入端INH0接地。在该情况下。为了输出平衡,应在OPL0和RGP2端连接反馈电阻RF。RG和RF的选择可参考图3和图4。图3中根据负载电阻RL和增益选择RG的阻值,图4中根据RC和RL的大小选择RF。
3、 AD835l在多通道采样系统中的应用
3.1 系统组成
基于AD8351的多通道采样系统是针对一个4通道,采样速率为400 MS/s的模数转换电路而设计的,如图5所示。其中,采样部分由4个AD9445分时采样,以提高采样速率。AD9445是一款14位。转换速率为105/125 MS/s的模数转换器,每个AD9445的转换速率设置为100 MS/s,4通道分时采样为400 MS/s。这里输入信号是单端模拟正弦信号,其峰峰值为2 V,因此需用一个AD8351将单端信号变为差分信号,然后再接4个AD8351来驱动4个AD9445,从而向AD9445提供差分输入。
3.2 设计中需考虑的问题
3.2.1 带宽问题
由于系统设计的输入信号带宽达到100±60 MHz,运算放大器的带宽约200 MHz,为了确保运算放大器在200 MHz内具有良好特性,其开环特性引起的误差应尽可能小,对放大器的增益带宽留有裕量。AD8351的频率与增益的关系曲线如图6所示。可见,AD8351的一3 dB带宽为2.2 GHz,因此,AD835l能满足系统要求。
3.2.2 放大倍数
输入信号经AD8351放大或衰减后,其电平与AD9445所需电平一致。这里输入信号的峰峰值为2 V,AD9445可支持峰峰值为2~4 V的输入,所以设置运放的放大倍数为1~2。根据图3和图4选择第一级AD835l的RC和RF阻值;根据文献计算第二级AD835l的RC阻值。需注意的是:AD9445的输入阻抗为l 000Ω,与220Ω的电阻并联,再与两只33Ω的电阻串联才是RL的阻值,见图5。调试结果,第一级AD835l的RC=750Ω,RF=510Ω;第二级AD8351的RC=621Ω,因此,系统设计可满足AD9445输入信号的电压要求。
3.2.3 PCB设计
电路设计最好要有一个模拟地和一个数字地,这样可以使放大器不受数字电路转换噪声的影响。需注意的是:所有其接I/0、地,及RC端的连接线都应尽可能地短,线宽设置5mil,其接地不要布局在器件的下层和信号线附近,如图7所示。
3.2.4 电阻和电容
系统输入端和输出端的电阻用于减少反射,输出端的电阻还起到与A/D输入信号隔离的作用;电容主要起滤波的作用。
4、 结语
设计模数转换系统时,运算放大器的选择和设计都非常重要,在此提供了一个400 MHz多通道采样系统中运算放大器的设计。经过实际测试,该系统稳定,可供其他硬件设计人员借鉴
责任编辑:gt
微波低噪声放大器的主要技术指标.作用及方案设计
