模拟电子 > 详情
无源滤波电路常用的五种电路形式
发布时间:2024-01-29 发布时间:
  一、电容滤波
  在输出端并联一个电容,这种电路较为简单,只有一个一般比较大的电解电容,输出电压随着输出电流变化而变化,外特性比较软,输出特性很差,因此适用于负载电流变化不大的电路,同时负载电流不是很大的场合;为了减少脉动成分,有时候会并联一大一小的电容。
  二、电感滤波
  电感滤波就是接入一个电感,由于电感有自感效应,当通过电流时候,电感两端会产生电动势来阻值电流的变化,因而能够起到起到滤波作用,随着电流的增加,一部分将储存在电感当中使电流缓慢增加;与此同时,当电流减小的时候,反向电动势又反过来阻碍它的减小,最终的结果是得到比较平滑的直流电,同时它的外特性也比较硬,因此适用于大电流的负载。
  三、复式滤波
  1、LC型滤波(倒L滤波)
  LC滤波就是由电感和电容组成,为了减小纹波电压,通常加一个负载与电容并联接入电路当中,这样经过电感、电容滤波后再输出负载端得到一个平滑的直流电,这种滤波在电流变化波动变化时候也能起到很好的滤波效果。
  2、LC-π型滤波
  这种滤波在LC型滤波基础上再加一个电容,因此对输出电压的脉动更小,它的滤波效果比LC型滤波效果更好,但与此同时整流二极管的充击电流也就更大。
  3、RC-π型滤波
  这种滤波与LC-π型滤波类似,只不过是用电阻代替了电感,由于电阻对电压具有降压作用,,与电容组合在一起时候使得较多的脉动的交流成分降在电阻上,减少对负载的影响,最终实现滤波。这种电路适合负载电流较小同时输出电压脉动不是很高场合。
立体声D类放大器TPA2016D2的性能特点及应用范围
