Diodes推出的8通道数模转换器(DAC)和前置放大器(Pre-amplifier)芯片,帮助设计人员减少音视频接收器和附加声卡的组件成本,并改善音频性能。
ZXCZM800芯片是Diodes公司旗下Zetex直接数字反馈放大器(DDFA)产品线中的一款,能将电路设计化繁为简,在高性能差模下实现高达126db的动态范围(DNR)。这个DAC解决方案的出色性能将成为使用DDFA芯片组创建的数字放大器的有益补充。
Diodes亚太区技术市场总监梁后权指出,现有消费和专业级音频产品设计均需要采用多个优质双通道DAC,以实现中高级别音频性能目标。ZXCZM800提供了大幅度减少元件库存、缩小印刷电路板尺寸的途径。与此同时,目前典型中级音视频接收器和声卡都会产生112dB的动态范围,而Diodes的该芯片能更有效地匹配及改善现有产品的音质。
对于需要扩展产品功能集的设计人员而言,ZXCZM800还提供了前置放大器数字信号处理(DSP)功能选择,只需利用现有系统主机处理器简单编程便可使用。例如,设计人员只需在以每个通道和/或所有通道操作的芯片中集成一个数字音量控制功能,便可以进一步简化产品设计,提升性能和降低成本。
此外,ZXCZM800还具有数字复用功能,可适用于更多数字输入,也可轻松实现多房间配置。每个通道可提供14个用户可编程双四线(biquads),有助于参数均衡等滤波功能。
在DAC性能指标方面,ZXCZM800的最高分辨率为32位,意味着它具有更大的余量,减少对性能的影响,实现更高的输入音频数据分辨率。其最大的采样率高达192kHz,单端工作模式下的DNR为120dB。单端模式下的失真和噪声典型值小于0.001%,差分模式下则小于0.0004%。
ZXCZM800DAC和前置放大器芯片备有8通道演示板,Diodes将为批量生产的DAC和前置放大器设计提供有关细节,包括电路图、材料清单和Gerber文件。
