模拟电子 > 详情
磁放大器的基本原理及在多输出变换器中的应用
发布时间:2024-01-24 发布时间:
目前,对于多输出的推挽和正激变换器,主输出(一般是最大电流输出或5v电压输出)一般是采用电压负反馈的方式来进行稳压。而辅输出工作在开环状态,其导通时间受主输出反馈环控制。当线电压变化时,主输出和辅输出都能自动调整,但辅输出对主输出负载变化或辅输出本身负载变化都不能很好地调整。当主输出负载的变化引起辅输出电压改变的现象称为交叉影响。当输出电压变化最大时,辅输出电压变化可能高达80%。这种电源只适用对辅输出电压精度要求不高的情况。当需要精确稳定的辅输出时,一般采用一级稳压电路方法对辅输出再次稳压,而一种更好的解决方案是磁放大器后级调节技术。本文研究了磁放大器在多输出变换器中的应用。
1,磁放大器的基本原理
磁放大器是利用可饱和磁心特性在这种磁心上绕制线圈而构成的。图(1)所示是一个典型的方形磁滞回线磁心的磁滞回线曲线图。
在磁放大器工作过程中,磁心沿着路径01234567890磁化,从1点到4点变化过程中磁心的磁化位于磁滞线斜率很大的位置,此时磁心的阻抗很大,此时磁放大器相当于一个阻断的开关。在4点位置磁心饱和阻抗为零,此时磁放大器相当于单刀开关工作在闭合状态。在一个开关周期内,磁心经了一个所谓的最小磁滞回线环路(01234567790)。控制开关的开通和关断时间,磁放大器实质等效为一个占空比可调的开关。
2磁放大器的稳压原理
2.1磁放大器稳压的理论分析
图(2)所示为一个带辅输出的正激变换器,辅输出由磁放大器调节。图中的磁放大器相当于一个占空比可以调节的开关S。如果用S来代替磁放大器线圈,图(3)为开关管的导通关断时序图。
在Q导通期间,通过控制磁放大器磁的饱和时间来控制磁放大器的“导通”时间,图中th为Q的导通时间,tb为磁放大器阻断时间,tf为磁放大器的导通时间(饱和时间),T为一个工作周期。在Q关断时,磁放大器退出饱和,当于S关断。则可得到主输出和辅输出如下:
2.2磁放大器工作状态分析:
图(2)所示的电路有五种工作模式:
假设:
(1)开关管Q的导通和关断是理想的;
(2)电路的二极管在导通的情况下,磁放大器的电流和电压的极性如图(2)所示。
2.3设计公式:
从上面的分析可知:理想的输出电压和电流波形如图(4)所示,在Mode1和2中,磁放大器的磁通从B1增大到Bs,在Mode4和5中复位到B1。如果将法拉第电磁感应定律应用到以上关系中,在磁放大器进入饱和前可到
3.磁放大器的磁心复位与稳压
由上面的分析可知:在Q上一个周期的关断瞬间到下一个周期的导通时刻,磁心必须复位到磁滞回线的起始磁通密度B1(复位电流越大,B1就越小)。从而调节下一个周期磁放大器阻断时间(死区时间),一般,磁放大器的磁复位技术可分成电压复位和电流复位二种。电压复位技术里,磁心是通过一个反压秒数来复位的,一般采用电流复位更简单,它的实质就是在Q关断时刻,给磁放大器输入一个反向电流,在Q导通时,由于D3承受反压而截至,没有电流流过磁放大器,只要反向电流设置合适,磁放大器就能够复位到所需的起始磁通密度B1.
如果输出电压上升,则tf必须减小,即tb必须上升。因此如果输出电压上升,误差放大器的输出就会下降,复位电流增加,使得初始磁通密度B1更低,从而使tb增加保持输出电压为正常值。同样,输出电压降低就会引起误差放大器输出电压的增加,同时减小了复位电流。当B1升高,tb减小,tf增加,输出也上升到正常值。
4.结论
针对DC-DC变换器多输出的辅输出不稳定的问题,本文提出的磁放大器后级调节技术可以很好的解决这个问题,而且这种技术很容易实现,目前也广泛应用在电源中,但是它也存在在高频中死区难调节和损耗很大的问题,目前也有很多文献对这个问题提出了一些改进措施。
立体声D类放大器TPA2016D2的性能特点及应用范围
