ST推出的磁盘直径小于2.5英寸的小型驱动器专用的新一代硬盘磁头前置放大器:L6440。近零功耗(NZP)系列产品因功耗极低而得名,新器件是ST面向公开市场的新一代ULP(超低功耗)系列产品,新产品具有极低的功耗表现,数据速率比上一代产品高五倍。
盘片直径小于2.5英寸的磁盘驱动器目前几乎是MP3播放器和便携录像机的专用存储设备。NZP系列的第一款产品L6440的写模式总功耗仅为170mW(450兆位/秒数据速率时),使制造商能够延长电池充电后的使用时间,或者在相同的电池使用时间条件下,改用小电池来缩小产品尺寸。L6440是采用ST独有的以降低功耗、提高击穿电压为目标的体系结构的最新产品。
ST的L6440目前支持的最高数据速率高达600Mbps,比现在的便携产品前置放大器的数据速率高大约3倍。前置放大器速率提高幅度如此之大,也会加快数据传出或传入存储器的速率,并为1.8英寸磁盘进入新兴的超薄便携PC机市场提供了机会,因为目前大多数笔记本电脑都在使用笨拙的2.5英寸的磁盘驱动器。
ST快速睡眠模式进一步降低了总体功耗,甚至在终端产品的大多数工作时间内,快速睡眠模式也能让前置放大器保持睡眠模式,从而实现延长电池使用寿命的目的。快速睡眠模式兼有很低的250?W的睡眠功耗和极快的500ns的睡眠到读取恢复时间,这样放大器可以从睡眠模式快速唤醒,在执行短暂的读取操作之后,再回到睡眠模式以节省电能。在350?s超时后,通过控制或自动方式,深睡眠模式把功耗降得更低,但恢复到读操作需要稍长一点的时间(2.5?s)。
4通道的L6440和2通道的L6420均用于单片和双片驱动器,支持水平和垂直两种数据记录方式。
