凌力尔特公司(LinearTechnologyCorporaTIon)推出的效率为96%的同步降压-升压型转换器LTC3127,该器件用高于、低于或等于输出的输入向稳定输出电压提供高达1A的输出电流。LTC3127具有一个准确度达±4%的可编程平均输入电流限值(范围为200mA至1000mA),从而使其非常适合于从GSM调制解调器或超级电容器充电器(具有严格输出电流限值的电源来供电)。这使系统设计师能够最大限度地提高从受限电源吸取的电流,从而显著改善数据速率或充电时间。LTC3127的1.8V至5.5V输入范围和1.8V至5.25V的输出范围与所有类型的PC卡槽、USB和单节锂离子或双节/三节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用兼容。LTC3127的电流模式降压-升压型拓扑通过所有工作模式提供连续传输模式,从而简化了设计并确保卓越的性能。LTC3127的恒定1.35MHz开关频率提供低噪声工作,同时最大限度地减小所需为数不多的几个外部组件的尺寸。纤巧外部组件结合3mmx3mmDFN或MSOP-12封装为空间受限应用提供高度紧凑的占板面积解决方案。
LTC3127含有两个N沟道MOSFET(分别为140mΩ和160mΩ)和两个P沟道MOSFET(分别为160mΩ和190mΩ),以提供高达96%的效率。该器件的可选突发模式(BurstMode®)工作仅需要35uA的静态电流,停机电流低于1uA,从而进一步延长了电池运行时间。就需要最低噪声的应用而言,LTC3127可以配置为以固定频率PWM模式运行,从而降低了噪声和潜在的RF干扰。其它特点包括热过载保护和输出断接功能。
LTC3127EDD采用10引线DFN封装,LTC3127EMSE采用12引线耐热增强型MSOP封装。
性能概要:LTC3127
可编程(0.2A至1A)、准确度为±4%的平均输入电流限制
以高于、低于或等于输出电压的输入电压可提供稳定输出
1.8V至5.5V输入和1.8V至5.25V输出电压范围
0.6A连续输出电流:VIN》1.8V
1A连续输出电流:VIN》3V
单个电感器
同步整流:效率高达96%
突发模式工作:IQ=35uA(引脚可选)
停机时输出断接
《1uA的停机电流
小型、耐热增强型10引线(3mmx3mmx0.75mm)DFN和12引线MSOP封装
责任编辑:gt
