ADI公司推出的业界首个16V零漂移精密仪表放大器AD8230.设计在噪音的工业环境中有最佳的性能,AD8230具有业界最高的共模输入电压和低漂移特性,在扩展的温度范围内提供精密的测量。直到现在,工业过程控制设计工程师只能通过增加分立零漂移运算放大器周围的电阻来达到这种性能.AD8230是业界首个能工作在16V的零漂移仪表放大器,给工业系统的设计者提供用于仪表环境如精密温度和桥接传感器接口应用的综合的高性价比仪表放大器解决方案,那里的地电位可在几伏内变化。
采用AD8230,和大多数的分立元件解决方案相比,设计者能降低成本25%,板的面积可降低50%.AD8230的16V共模输入电压范围,比最接近的同类竞争产品要高45%.此外,在汽车电子温度范围和扩展温度范围-40度到125度C,AD8230是唯一能提供失调漂移优于50nV/度C的解决方案。同类竞争的仪表放大器产品在85度C以上的温度有很高的失调电压(接近高出50倍)。AD8230的共模抑制比(CMRR)大于110dB,当传感器远离仪器或DC失调随温度变化时,它能抑制测量时的线路噪音。
AD8230是通用并且容易使用,仅需要外接两个匹配电阻来编程增益,比单电阻可编程仪表放大器有更好的稳步稳定性.AD8230的工作电压从+/-4V到+/-8V或单电源+8V到+16V.输入和输出有轨到轨功能。
AD8230是8引脚SOIC封装。
