其他资讯 > 详情
电源效率的关键因素电池拓扑
化学电池放电曲线将在很大程度上决定了效率那种你可以从你的电压调节系统,事实上,供应链的权力就是你应该使用。
锂离子电池一定会表现出不同温度下放电率,从最初的电压读数来实际差异。
如果您绘制能力在主场迎战改变电压的变化,您会获得一个高峰代表在放电容量(50姊空)与代表的能力,每单元的电压变化量斜坡,中点。对于手机使用的锂离子电池为例,在洪峰流量的能力,正值约3.6伏特。
但是,更高的高峰,更大的每单位电池的电压变化的能力。换句话说,更大容量的变化,将电池放电速度更快。如果你压扁的斜率(和较低的峰值),它可能只出现您已降低您的,说的能力,3.6或3.5五
但减少排放率,您可能会增加,比如说电池的能量提供给您,2.8,2.5,甚至2五
为什么重要?
对于系统,以此作为对充电电池状态指示灯电池电压,在阅读过程中的电池电压放电小错误可能导致大的错误估计能力。此外,山顶向下移动的排气温度降低。
因此,系统运行时间将在较低的温度大大缩短,但仍然有一个很大的电池容量可供操作的制度,虽然在较低的电压。
这个问题的一种解决方案是有一个自适应功率拓扑基础上的锂离子电池的剩余容量低电池截止,并能允许放电电压低于典型的3 - 或3.3V fixed cutoff电压。
使用此方案,系统运行时可以更对cell' s循环寿命和不同的使用温度可预测的。
对于许多消费电子产品,这种解决方案将允许在各种环境中的使用更加一致的行动和对系统的寿命。这是特别有用,在系统的电池是不太可能被删除或如移动电话或MP3播放器定期更换。
用LM3886制作50W功放
