电流控制型的工作原理是采用恒频时钟脉冲置位锁存器,输出脉冲驱动功率管导通,电源回路中的电流脉冲逐渐增大,当电流在采样电阻RS上的幅度达到Ue时,脉宽比较器状态翻转,锁存器复位,驱动撤除,功率管截止,这样逐个检测和调节电流脉冲,就可达到控制电源输出的目的。
图 电流型控制原理电路图
如下:当接通电源后,Ui经R1加至7脚,当7脚电压上升至17V时,UC3842起振,V4导通,电流通过变压器T1的1、2端,并经V4,R7到地,此时T1的4、5端感应出负电压,V5、V3反偏,两绕组均不耗能,变压器T1储能。其振荡频率及导通时间由UC3842来控制。当V4由导通转为截止后,二极管V5、V3正向导通,两绕组均开始耗能,一组为芯片供电,另一组为负载供电。其稳压原理如下:若输出电压因负载变轻而抬高,此时流过光耦N2的发光二极管发光强度增加,三极管内阻变小,从而使加至2脚的电压变高,通过与内部误差放大器比较,使6脚输出导通
