其他资讯 > 详情
电抗之普通电感
发布时间:2020-07-09 发布时间:
无论何处,只要存在电流,就会产生电感。由驱动电路提供的电流会产生一个磁场,能量被储在磁场中。因为任何驱动电路都是一个功率有限的激励源,电流总会在有限的时间内建立一个稳定状态值。很快地建立或很快地衰减的电流阻力,称为电感。
图1.10显示了由30欧的激励源驱动一个电感而产生的电流和电压的理想波形。电感的阶跃响应的衰减变化是一个时间的函数,在电压阶跃的最初时刻,几乎没有电流流过,使得Y(T)II(T)比值非常高。在短时间内。电感起来如同开路。
随着时间的推移,Y(T)II(T)比值逐渐减小。最后,电压下降到接近于零,电感这时看起来如同短路一样,稍后,当环绕电感的磁场完全建立后,电流只受电感的直流电阻限制。比值Y(T)II(T)变得非常低。
图1.11显示了一个优化了的测量装置,用于揭示纳亨(NH)级电感的特性。这个装置适合用来测量接地走线或较短导线的电感。
例:一个小的接地电感的测量
本例中的被测设备(DUT)是一条的电路走线(见图1.11),长度为1IN,采用环氧树脂FR-4印刷电路板,1.5OZ的覆铜。该走线布在一个完整地平面的上方,标称间隔为0.008IN线宽是0.010IN。走线的远端通过一个0.035IN直径的过孔短接到地。当开路时,这个结构对地的寄生电容为2PF,当远端短接到地时,则减半,计算得到的电感大约是9NH。
我们打算使用一个800PS的上升时间来揭示这个电路的特性。首先确定一下我们所希望看到的:在该频率上寄生电容的阻抗远远大于电感的阻抗。
在我们的测量中出现的容抗值比预期的感抗值大8倍。电容的这一影响将会把L/R观测值提高12%。
测量装置由两个RG-174同轴电缆组成,分别用于输入和输出。输入电缆通过总和为49欧的电阻接地,其中包括驱动DUT抽头的10欧电阻。在这个测试夹具中,信号源没有像电容测试夹具中那样与DUT很好地隔离。在不同的DUT负载条件下,从信号源看到的端接阻抗在39欧到49欧之间变化。因为我们预料到DUT的不匹配会产生反射,所以不要忘记脉冲发生器的反向端接。
调整信号发生器,使之没有直流偏置。任何时候电感都会短路所有的直流偏置。
把信号源关掉,但50欧的反向端接仍然保持连接,在DUT端测量得到源端阻抗是7.6欧。这是信号源的50欧+39欧阻抗,抽头的10欧电阻以及探头号的50欧阻抗总的并联结果。
我们已经为DUT安排了一个低的源端阻抗,以放大L/R的衰减时间。如果用一个500欧戴维南等效源端电阻的测试夹具,预期的L/R时间将只有0.018NS。采用7.6欧的源端阻抗,预期L/R衰减常数为1.2NS。
在这个实验中,输出电缆直接把DUT连接到一个示波器的输入端,示波器的输入法端内部采用50欧端接。输入和输出电缆都是3FT长。
当驱动为2.4V阶跃输入时,图1.12显示了这个7.6欧装置的开路响应。示波器自动计算出的10~90%上升时间为788PS。阶跃幅度是417MV。探头的设置是1:1,因此DUT上的电压实际是417MV。
用运算放大器构成的气敏控制电路图
