微波感应延时节能灯采用TX982型微波探测器制作的一种新型节能灯。它具有灵敏度高、可靠性好、安装制作容易、线路新颖简单等特点,是设计、制作各种自动控制产品的典范。
TX982的主要参数:工作电压范围12~15V,静态电流5mA左右,初次加电延迟开启时间60~90s,监控距离2~10m连续可调,输出电压≥7V,探测错误率为万分之一,它是依据电磁波的多普勒效应原理设计生产而成,是一种新型探测器。
1.工作原理
微波感应延时节能灯的电路如下图所示。它由微波探测器A、延时与光敏控制开关、电源变换器等部分组成。接通电源后,220V市电经电容器C3降压限流、二极管VD1稳压,再经VD2整流、C2滤波后,输出约12.3V直流电压,供控制回路用电。平时,通电的探测器A在其环状天线W的轴芯方向产生一个椭圆形、半径2~6m(可调)的空间微波探测电场,构成一个立体方位的探测区域。这时A的OUT端输出低电平,晶体管VT1、VT2均处于截止状态,双向晶闸管vs因无触发电流而处于截止状态,电灯H无电不亮。当有人经过探测区时,探测器A接收到反射回来的相位变化的回波,经A内部专用的微处理器放大、整形、延时处理后,从OUT端输出高电平脉冲,致使VT1、VT2先后导通,VT1导通使Cl快速充上12V直流电压;VT2导通后给vs提供了触发脉冲电流,使vs导通,H点亮。人离开探测区后,虽然A的OUT端很快恢复低电平、VT1截止,但由于Cl所储存的电荷通过R2为VT2提供了偏流,所以导致vs和H延时关断和熄灭。延时时间可由Cl、R2的参数大小预以调整。图中参数延时的时间约≥20s。
光敏电阻RL和微调电位器构成光控电路。白天,RL受自然光照射而呈低阻值,使VT3饱和导通,短接了VT2输出的触发脉冲,使VS不通,H不亮,实现了白天人来照明灯不亮的节能目的。晚上,RL无光照而呈高阻值,使VT3截止,解除了对vs控制极的强制“短路”,这时若有人进入探测区,VS将被触发导通,H点亮。电路的光控灵敏度可通过改变RP阻值实现连续调整。
2.制作方法
制作时,元件参数可按图中参数。RL宜选用MG44-05光敏电阻器。选其亮阻≤20kΩ、暗阻≥5MΩ的光敏电阻。安装时应避开电灯H自身灯光的干扰;微波探测器A应固定在能良好探测到人体的位置,由于环状天线W的轴芯方向探测能力较强,所以应使轴芯指向被探测区域。微波具有穿透墙壁和非金属门窗的能力,要特别注意左邻右舍的活动导致的误动作;天线环平面要远离大的金属体50mm以上,以免造成接收回波使灵敏度变差;天线还要远离窗帘、排风扇等风动物体,以免造成误动作。
3.调试方法
调试时,用黑胶布封住RL的感光窗口,将RP阻值调至最大。再用小起子反复调节微波探测器A侧面的灵敏度微调电位器,直到满意为止(能探测人员走动);然后,去掉黑胶布,在RL感受自然光的条件下用起子由小到大调节RP阻值,使H刚好由亮变暗,以获最佳光控灵敏度。由于电路与220V市电相通,因此要特别注意安全,谨防调试时触电。为了进一步节约能源,H可采用节能灯(5-TW)代替;也可用高亮度氖灯代替。由于微波探测器A有较高的灵敏度和万分之一的探测错误率,故应用前景被看好,目前已被用作喷泉自动控制器、多功能防盗器、家庭看门狗等各种自动控制和报警器件中。相信今后用途会更加广泛。
